Restauration barquette marseillaise
- Bosco
Re: Restauration barquette marseillaise
Je ne compte pas la sortir, juste lui redonner un coup de jeune, donc acide chlorhydrique et rinçage après? Je risque pas de l abîmer? J ai gratte l anti fouling qui avait été posé dessus, pensez vous que je doive en remettre, j aimerai la garder brute mais j imagine qu en 15 jours elle va être couverte de bestioles
- Bosco
Toujours dans la restauration de ma barquette, au niveau de la quille un renfort a été posé au niveau de l avant et de l arrière, et des trous sont présents sous la quille, je pensais reboucher ces trous avec de la choucroute, et concernant les renforts faits par l ancien proprio , vu qu ils se décollaient en partie, j ai enlevé toutes les parties qui se décollent et poncé tout ça, je vais renforcer le tout par une couche de résine, un gars m a dit de poser dessus un bout de mat avec de la résine polyester, mais j ai lu ici et la que l époxy était plus indiqué, qu en pensez vous?
si tu peux nous mettre une photo, c'est mieux, ça nous permettrai de bien voir de quels renforts tu parles, comment ils ont été faits, si tu les enlèves comment garder du renfort quand même à ces endroits....
Sur un bateau en bois, le plus simple est de partir du principe d'oublier le polyester et de ne prendre que de l'epoxy : collage, imprégnation, stratification avec la fibre de verre adéquale.
Les "renforts" à la résine cachent toujours une misère. Il vaut mieux aller y voir, surtout si du temps à passé depuis ladite réparation.
- Bosco
- Bosco
Salut a tous,
Je vais bientot sortir le moteur de ma barquette pour refaire le pont et la cale, je vais gratter toute la vieille peinture qui se croute un peu partout et repeindre, quelle solution et quels produits me conseillez vous pour le fond de la cale et les membrures
Par simple curiosité . Qu'as-tu trouver sous les renforts "suspects" ... quel materiau ? quel état ? ... et qu'as tu mis à la place.. pour le meme effet attendu ?
>> dans les fonds -- black-varnish ( 2 a 3 couches)
>> plus haut -minium ( si le bois est presque nu) + peinture extérieure pour fer (2 a 3 couches)...
....Mais ce n'est que mon avis...
NB - Le "black" peut sans doute être remplacé (ou recouvert) par du vrai goudron en pâte-a-délayer (allemand .... selon Luc qui l' a utilisé)
Après grattage/brûlage (sérieux) des vielles peintures ... un grand coup de Javel industriel (laisser travailler une bonne heure) .. partout... grand rinçage au sarko et écoper les restes + ou moins flottants..assécher les fonds... laisser sécher... puis glycol = liquide de refroidissement pour automobile ( = antifongique puissant) abondamment au pinceau... puisje vais gratter toute la vieille peinture qui se croute un peu partout et repeindre, quelle solution et quels produits
- Bosco
- Bosco
Par contre çette photo date deja de 1 an et la peinture commence déjà a s abîmer donc on va s y remettre, au niveau des joints entre le cordon ( rouge ) et le pont, j avais fait un joint a base de mastic de vitrier mélangé a du minium ( le faux...), ce joint s est pas mal craquelé et ne tient pas bien, je pensais le gratter et le refaire au syka, qu en pensez vous ? Si oui quel syka et sinon que me conseillez vous?
- Bosco
Je vais aussi d ici quelques jours ressortir le bateau de l eau pour refaire la sous marine, à votre avis comment je dois procéder sans avoir à remettre le bois à nu!!! Un fois mais pas deux!!!! Karcher ? Mais j ai peur de trop abimer, ponçage? Ou simple grattage?
- Captainjo
- Capitaine de Ponton
Désolé de ne ne pas pouvoir répondre à tes questions....mais ton bateau a une sacrée gueule devant cette armée de vérandas flottantes.
- Bosco
merci bien captain, mais j aimerai qu il garde une belle gueule donc va falloir aller au charbon et repasser des couches de peinture!!!
- Bosco
ça vous donne quoi qd vous faites un clic droit et "ouvrir dans un nouvel onglet " de la seconde photo ? parce que pour moi je tombe sur une nana avec un chien ......
désolé ce n'est pas très constructif, mais j'ai été surpris
En tout cas, j'ai lu l'ensemble de ton sujet, et tu as l'air d'avoir une base très saine, et d'avoir fait du bon boulot dessus.
Dernière modification par Doukdouk le 07 mars 2015 00:33, modifié 1 fois.
Pareil que toi : première photo : une barquette marseillaise ; deuxième photo : un bull-dogDoukdouk a écrit :la seconde photo ?
- Bosco
la magie des hébergeurs ?
Punaise le jour ou je tombe à la place de mon bateau dans le port sur une nana amarrée, sans le chien si possible, elle a intérêt à être canon, sinon ça va mal se passer !
edit : je dis ça mais le bateau est chez moi sur la remorque, je vérifierai demain, j'ai entendu aboyer tout à l'heure ....
