Frêne 1/2 rond
- yann de la basinierre
- Mousse
- Loisirs : Vélo-mono-pagaie-canoë-volley-snowboard Freeride-Tmax500
Frêne 1/2 rond
Bonjour, voulant changer des membrures cassées (33) de mon canoë de 1950, je cherche un Menuisier-Ébéniste vers chez-moi (37-49-86) pouvant réaliser des baguettes "1/2 rond" en Frêne de 140cm X 1,6cm.
Je souhaite un devis.
Merci à vous.
Yann.
Merci à vous.
Yann.
Si vous souhaitez visiter le coeur du Val de Loire, allez voir mon site : www.labasinierre.com
A bientôt, Yann.
A bientôt, Yann.
- ronanm
Re: Frêne 1/2 rond
les membrures doivent être faite en bois vert et dans le fil, le sens les cernes doivent être parallèles au bordé, de préférence le cœur à l'extérieur du bateau (est-ce clair? je n'en suis pas sur... ); un menuisier risque de ne pas respecter ce cahier des charges, le mieux est de les couper soi-même: une circulaire, une défonceuse si on est adroit ou un bon rabot... dans le cadre d'une restauration à l'identique le frêne s'impose mais mais l'acacia est quand même plus durable
- Mousse
Re: Frêne 1/2 rond
Bonjour, merci pour ton info, mais justement, je ne dispose pas du matériel nécessaire...
As-tu une adresse d'un pro qui "respecterait le cahier des charges" ?
Mes salutations, Yann.
A bientôt, Yann.
A bientôt, Yann.
- ronanm
Re: Frêne 1/2 rond
du frêne vert acheté chez le scieur: entre 400 et 800 € le m3, une scie circulaire, compter 45 €, un rabot, 30 à 50 €... moins cher que trois heures de main-d'œuvre d'un artisan... Avec de l'acacia vert en Touraine, c'est encore moins cher: l'acacia est LE bois de chauffage du coin, il suffit d'en trouver en 1,50 m de long, bien droit de fil, de débiter en fendant puis en rabotant aux dimensions voulues, ainsi tu serai sur d'avoir des membres qui ne cassent pas à la mise en place, le bouchain des canoës tourne fort... Compter 15 à 20 % de casse quand même
Re: Frêne 1/2 rond
Et sinon, il y a les pages jaunes.
- Mousse
Re: Frêne 1/2 rond
En fait, j'ai trouvé un ébéniste avec qui nous allons faire "un échange de bons procédés" car il a un "Dinghy Rocca 3,60m, 1960 à vendre mais l'ordinateur ne l'inspire pas...
Tu sembles connaître le sujet... As-tu aussi un canoë bois, quelle année etc... envoie-moi donc une photo !
A +, Yann.
A +, Yann.
A bientôt, Yann.
A bientôt, Yann.
- ronanm
Re: Frêne 1/2 rond
je n'ai pas de canoë: très peu adapté à la navigation en mer et mon bateau s'appelle "lebateaudesautres"...
J'ai par contre construit un canoë entoilé et restauré deux autres en travaillant dans des chantiers, dont un Armor de 4,20m.
Ces canoës ont des formes assez adaptées à la voile, ce qui est loin d'être une généralité... les volumes importants des pointes évitent de charger par l'arrière au portant
Re: Frêne 1/2 rond
Dinghy Rocca de 1960 !
Toute ma jeunesse .
C'est sans doute une construction canoë . Petites lames en acajou assemblées système Guillaume Bouvet (à mi bois) sur membrures en frêne . Rivetage à pointes rabattues .
La fabrication des membrures est à la portée de n'importe quel menuisier .
La mise en place sera plus délicate
Il faudra sans doute étuver
Les canoës "canadiens" étaient construits sur un moule qui comportaient des gabarits transversaux (couples) et des lisses .
On commençait par poser les étraves et les membrures sur le moule .
Puis on bordait et on rivait .
Pour remplacer les membrures, il va falloir trouver un moyen pour les plaquer contre les bordés . Soit en poussant de l'intérieur soit en tirant de l'extérieur .
Nous serions tous ravis d'avoir des nouvelles et des fotos du chantier .
Toute ma jeunesse .
- Mousse
Re: Frêne 1/2 rond
Mais quelle ou quelle était ton activité ?
A bientôt, Yann.
A bientôt, Yann.
- Mousse
Re: Frêne 1/2 rond
Quelle EST ou quelle ETAIT ton activité, car tu parles très technique !
Est-ce théorique ou est-ce l'Expérience qui parle
A bientôt, Yann.
A bientôt, Yann.
- Mousse
Re: Frêne 1/2 rond
Voici l'adresse où la marche à suivre me semble intéressante et dont je compte bien m'inspirer : http://moncanoe.free.fr/dotclear/index. ... -membrures
A bientôt, Yann.
A bientôt, Yann.
- ronanm
Re: Frêne 1/2 rond
la méthode est bonne, mais pour éviter la casse et les déformations un étuvage me semble préférable: un simple tube de 2m avec une extrémité posée sur un réchaud ou relié à une cocotte minute... La marge est très faible, des déformations imperceptible à l'œil suffisent à engendrer des tensions dans le bordé, provoquant des voies d'eau, ou une modification des formes, plus rondes, donc moins stables... Surtout, je le répète, ça tourne dur au bouchain et dans les pointes, si on n'étuve pas, même une fois en place, ça peut casser.
Un blog intéressant sur les canoës dans ton coin: http://voile-canotage-anjou.over-blog.com/5-index.html
- Mousse
Re: Frêne 1/2 rond
C'est justement ce qui y est proposé !
J'ai d'ailleurs préparé tout le matériel pour réaliser cette étuve.
Tu ne m'as toujours pas précisé d'où proviennent "toutes tes connaissances" ...
A bientôt, Yann.
A bientôt, Yann.
- ronanm
Re: Frêne 1/2 rond
Je croyais que tu t'adressais à Alien... Ancien skipper professionnel de voilier de travail, je suis principalement voilier gréeur, mais je donne un coup de main fréquemment dans un chantier naval, en tant que "presque" charpentier, principalement quand il est question de tracé complexe. j'ai navigué sur toute sorte de bateau, de 2 à 19 m, j'ai fait des voiles de 1 à 550 m² (une seule! une voile de maxi catamaran de 100 pieds) j'ai gréé des bateaux de 2 à 19 m et j'ai participé à des constructions bois de 1,8 à 11 m, je bosse aussi dans le polyester quand ça paye, parce que c'est franchement dégueulasse...
