bonjour, je cherche a savoir quel grammage de tissus utiliser sur un sandwich, pour rester dans les normes et ne pas construire un tank, (et surtout pour qu'il reste digeste)
la base de mon plan etait prevu en CP de 10mm, et j'envisage de le remplacer par un styrofoam revetu d'époxy, et donc je cherche a avoir les mème quatilées mécanique que ce CP, voir plus, mais sans rentrer dans la demesure!
j'ai cru comprendre que un 300gr etait suffisant, ca me parait leger non?même si il est prevu de doubler le nombre de lisses!!!
sandwich
Re: sandwich
Pour envelopper un sandwich, t'es pas obligé de mettre du tissu, un papier suffit normalement.
Re: sandwich
Tout dépend si c'est beurre ou mayowedell a écrit :Pour envelopper un sandwich, t'es pas obligé de mettre du tissu, un papier suffit normalement.
Bon, j'taquine, c'est pas gentil
Désolé Ritalca, je n'ai pas de réponse, et celle la je ne sais pas si tu la trouveras sur ce site, qui est quand même dédié à la construction avec au moins un peu de bois.
Voir que du bois.
Re: sandwich
oui, je sais, la structure et cloisons reste en bois, juste la "peau exterieur qui est en contacte avec l'eau serait faite en sandwich eventuellement! le tout est de savoir quel épaisseur de fibre impregnée peu remplacer un CP de 10mm!!!!
Re: sandwich
Remplacer un ctp de 10 en composite ?! Ca risque d'etre plus lourd...
Un rovimat 800 + un bibiais 600 de chaque coté + une ame (airex, balsa, matline) au milieu...
Ca fait quand meme leger , je pense, tu peut faire des tests d'echantillonnage si tu as du tissu, de la resine et une ame !
J'avais fait une eprouvette dans le but de faire mon bateau en fibre : rovimat 800, matline 2mm, bx 300, mat 100; ça remplace aisement du ctp 5mm (apres tout depend de la qualité de ctp, pour ma part un ctp basique de grande surface).
Re: sandwich
oui, je vais faire quelques essais,
