galadriel
- traoumad
Re: galadriel
je reviens la dessus :
me trompe-je ??
pourquoi pas collé a l'époxy ? j'aime pas peindre sur du sika , ça ne tient jamais très longtemps ...wedell a écrit :Je dirais mi-bois ou faux mi-bois collé au sika ou à la Pu.
me trompe-je ??
Re: galadriel
Normalement, si ton assemblage est bien fait, le joint est pratiquement invisible donc pas de problème de peinture.
Blague à part, je ne trouve pas très logique de coller au sika sur les barrots et les assemblages à l'époxybeurk.
Pourquoi pas tout coller à l'époxy? Ou même tout à la Pu? Ce sont des options qui méritent d'être considérées il me semble. En tout cas elles me paraissent préférables à ta solution mixte
- traoumad
Re: galadriel
oui, ça parait bizarre ... en fait le sika je l'ai déja en stock et l'époxy arrive ...
comme les morceaux de cp seront saturé de résine , j'aurai bien fait une liaison entre eux a l'époxy
pour plus d'homogénéité ( ce qui me permet aussi de faire un chouilla le cochon avec mes assemblages ,réalisé sans défonceuse...) , et le tout collé au sikaka ( qui n'en est pas en fait , c'est de la colle mastic PU navalo-indus)
sur les barrots . moins galère a mettre en oeuvre ,comme je bosse tout seul , moins de coulure ...
bof ché pas trop si c'est logique , mais l'époxy même si c'est très bien , j'aime pas en abuser ,
et j'ai toute cette colle qui dort , et j'aime pas jetter (sauf si c'est périm')
je ne pense pas être trop a coté de la plaque . Si ?
Re: galadriel
Ca sera étanche, en tout cas. Essaie, tu verras bien.
- traoumad
Re: galadriel
houla , j'aime pas comment tu dis ça .
ça sonne comme un : " ça sera étanche ... mais..."
et encore un : "vas y comme ça ... et recommence l'année prochaine quand tout sera mort !"
après j'aime pas quand on me demande des conseils et qu'on ne les écoutes pas sous prétexte
qu'il ne plaisent pas , donc je vais pas faire la même chose ... enfin je vais essayer .
bon on verra demain , la nuit porte conseil .
merci quand même pour la réactivité de tes réponses cher wedell !
- traoumad
Re: galadriel
et qui c'est qu'a un pont tout neuf ???
en vue intérieur "pré-peinte"
reste les plaques de liaisons a poser et les trous de vis a boucher
et on pourra jouer au billard !!
a plus !
a plus !
- traoumad
Re: galadriel
salut a tous ! enduit , ponçage , enduit , ponçage , enduit , ponçage ,et normalement on est bon !
demain primaire et après-demain peinture PU !
je sais pas qui a dit qu'un pont CP ,ça va plus vite qu'un pont classique ,
mais je suis pas sur qu'il ai essayé les deux ...
photos plage avant :
plage arrière :
a plus tard pour la barbouille !
plage arrière :
Re: galadriel
La vraie question c'est "est-ce que cela dure plus longtemps ?" Mais comme tout passe et nous avec ...
A bientôt sur l'eau
A bientôt sur l'eau
- traoumad
Re: galadriel
assez longtemps ...Luc a écrit :La vraie question c'est "est-ce que cela dure plus longtemps ?"
- traoumad
Re: galadriel
Re: galadriel
Ce n'est pas encore fini mais tu tiens le bon bout
- athanase
Re: galadriel
Avec le recul on voit bien la forme et c'est très beau.
Encore un beau projet qui se poursuit, bravo et bon courage pour la suite (avec pleins de )
Re: galadriel
c est vrai qu il est très beau
- Captainjo
- Capitaine de Ponton
Re: galadriel
Ha oui bravo !
Bon t'aurais faire plus simple et plus rapide : un bon trampouillage dans un bain d''époxy dilué dans du carbonyl et hop !
