Bonsoir à tous,
La coque de mon Tanto étant bientôt terminée, il me faut acheter sa remorque.
Aujourd'hui, avec mon Mudpeep, j'utilise une remorque simple (avec rouleaux et patins) pour tracter le bateau, mais aussi pour le mettre à l'eau. Dans ce dernier cas, j'immerge copieusement les roues. Dans l'eau douce, ce n'est pas si grave, mais j'aimerais faire mieux...
Le Tanto est comme le 420. Une remorque routière standard comporte une sangle pour soutenir l'arrière et un ou deux rouleaux pour l'avant. A priori, ça devrait être pire encore pour la mise à l'eau : il faudra immerger encore plus les roues pour que le bateau flotte jusqu'à sa position de transport.
Il existe aussi des remorques avec mise à l'eau intégrée. Le chariot de mise à l'eau est celui qui va à la patouille. L'ensemble chariot + mise à l'eau s'encastre sur un châssis routier.
Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté ? Est-il possible / facile avec ce genre de matériel de mettre à l'eau un dériveur de 100 kg en étant seul ?
J'encombre le forum avec une question un peu niaise de ce type mais, dans ma région, il est bien difficile d'obtenir un avis expérimenté sur les questions nautiques...
Remorque avec mise à l'eau
bonsoir,
la solution du ber + remorque de route est bonne, même avec un bateau plus lourd que le vôtre
Avec Bel-Ami (12m² du Havre de 650kg), le ber monte sur une remorque porte-voiture (PTAC 1300kg, tractable avec une 307 sans permis E).
Autre exemple, aux Mureaux, à l'Ycif, on peut y voir beaucoup de JoliMorgann combinant les 2, ber+routière.
Idem avec quelques Cormoran !
Ronan
Ronan
Merci Monokeros.
Pour préciser la question, je pense au modèle suivant :
http://www.bateaux-occasion.net/photos- ... 2_7597.jpg
Quand on est seul, comment descend-on l'ensemble bateau + chariot de la remorque ? (Pour la remontée, j'imagine que l'on peut mettre un treuil).
du temps de mon fireball, j'avais une remorque de ce genre.
La remorque de mise à l'eau aura du mal à glisser en position horizontale s'il n'y a pas de rouleau tout à l'arrière. C'est facilement adaptable. En plus avec un petit treuil ça te facilitera les choses.
A deux, on levait la remorque de route et les roues de la remorque de mise à l'eau se rapprochaient du sol. Y avait plus qu'à lever un peu la misalo et hop, à l'eau.
