Ca faisait un moment...
J'ai besoin de conseils pour l'entretien de la coque de mon petit dériveur, coque à clins en acajou. Je dois refaire le vernis. Il a été verni avec un monocomposant. Je pense mettre du shooner, je pense que ça n'est pas très important de savoir ce qu il y avait dessous du moment que c'est globalement le même type de vernis, monocomposant ?
Seconde question : il y a quelques têtes de vis qui on été cachées avec quelque chose de type sika couleur acajou. Je peux remettre la même chose ? si oui quelle "chose" exactement et comment préparer l'application ? juste grattage et apllication sur une surface propre ?
Merci beaucoup
préparation coque et vernis
Bonsoir Tégé,
Aucun de nos experts ne s'étant manifesté, je vais tenter une réponse qui vaut ce qu'elle vaut...
1. Le vernis précédent a oublié depuis belle lurette de combien de composants il était fait. D'une manière générale, une fois polymérisation complète effectuée (ce qui prend de plusieurs jours à plusieurs mois), la nature mono- ou bi-composants est oubliée. Si tu ponces bien, l'accroche du nouveau vernis ne devrait pas poser de problème.
2. Si tu as un bout d'acajou sous la main (pièce que tu aurais remplacée), fais-en de la sciure fine, à mélanger à de l'époxy (ou du G4) pour faire un mastic ton-sur-ton. À défaut, un bois un peu plus sombre, genre chêne ?
Oui. On le trouve aussi sous la marque Yachtcare. Deux marques pour un seul fabricant : Vosschemie.tégé a écrit : Est ce le "vernis pulyuréthane monocomposant G4"
de chez solopla(..) ???
(Mais ne t'enquiquine pas trop. Si c'est simplement pour faire du mastic pour recouvrir les têtes de vis, beaucoup de médiums conviennent : colle blanche, autre marque de vernis, huile siccativée, etc.)
Le G4 est un primaire. On en parle à d'autres endroits sur le forum.
Il est fait pour être recouvert de ce que tu voudras qui résiste au UV (vernis, peinture) car lui n'y résiste pas. Il est ambré, idéal pour imprégner ou comme primaire pour les fanas de résine polyester, car celle-ci adhère mal au bois, on ne doit pas l'appliquer telle quelle sur le bois.
Pour tes bouchons, il y a la solution des tapots, petits bouchons en bois, très bel effet, propre, très facile à faire, faut juste une mêche creuse pour les faire, on peut aussi les acheter tous faits.
J'en parle sur mon blog.
