quel panneau de bois flotte pendant 1 mois et demi ?
Pourquoi renoncer au coté mouvant de la bâche et de l'eau ?
Tous les marchands de piscine vendent des bâches flottantes .
Il ne doit pas être difficile de s'inspirer de leur méthode de fabrication .
On peut aussi imaginer une structure gonflable .
C'est drôle, je croyais qu'en Beauce on faisait du blé
- Matelot
Merci pour l'idée
Je crains qu'avec un peu de pluie (très probable en un mois et demi), des images en bâche coulent...
A ceci s'ajoute le problème de l'incidence de la lumière sur surface non plate.
Sinon, qui pourraient m'indiquer les différences (par rapport à mes besoins) entre :
- du contreplaqué marine
- du contreplaqué okoumé nautique
- de l'OSB
- du contreplaqué extérieur
Merci !
- de l'OSB
Merci !
expérience
Je viens de tester à l'instant la flotabilité du CP okoumé 18 mm qualité standard
Dimensions testée: 16 X 60 cm
lorsque la surface à l'air est sèche, le morceau de CP s'enfonce des 2/3 (12 mm)
lorsque la surface à l'air est mouillée, il ne reste que 2 mm à l'exterieur de l'eau
Pour éviter les colles, toutes "polluantes" (mais je pense au bout de quelques décennies) pourquoi ne pas imprimer plus grand que la surface prévue et simplement agrafer en contre parement ?
- Matelot
et du
liège,c'est naturel et recyclable.
- Matelot
liège ?
le liège ne risque-t-il pas de se désagréger ou de pourrir (1 mois et demi dans l'eau) ?
Je pense au liège le plus courant, mais il existe peut-être des types plus résistants ?
- L'OSB, on oublie. C'est un aggloméré de copeaux de bois. C'est très lourd et ça se gonfle à l'eau pour finir par se déliter.Anaïs Lelièvre a écrit :Merci pour l'idée
- de l'OSB
Merci !
- Les contreplaqués sont constitués de feuilles de bois (bois déroulé) appelés "plis", collés les uns sur les autres en croisant le fil du bois. Plus le cp est épais, plus il a un nombre de plis important.
- Le contreplaqué "extérieur" ( CTBX par exemple) est destiné à une utilisation à l'extérieur. La colle utilisée est résistante à l'eau. Bien protégé par une peinture, un vernis marin ou une résine epoxy, il peut convenir à la réalisation de petites embarcations qui passent l'essentiel de leur temps à terre. (pilotedebord a réalisé son tiKnot avec ce type de cp. voir son site) Je pense que c'est ce qui vous conviendrait.
- Le contreplaqué marine est un cp avec lequel on réalise les coques de bateau par exemple. Les plis sont plus fins et plus nombreux. La colle utilisée est une colle résistant à l'eau. C'est un cp très cher mais il conviendrait si vous deviez laisser vos oeuvres dans l'eau pendant plusieurs années.
En ce qui concerne la qualité "nautique" : Certains fabricants ont mis sur le marché des cp "extérieur à l'abri" et des contreplaqués "extérieur non abrité". Ils désignent ces derniers par l'appellation "nautique". C'est là encore un problème de qualité de colle. Ces cp "nautique" n'ont rien de mieux que le CTBX cité plus haut.
Différentes essences de bois sont utilisées pour réaliser un cp. Les plis intérieurs donc non visibles peuvent être en peuplier par exemple et les plis extérieurs visibles sont généralement d'une essence plus noble. L'okoumé est une de ces essences les plus courantes et a bien participé au saccage des forêts africaines... Il est très utilisé car il se déroule (réalisation d'une feuille fine par déroulage) facilement. C'est un bois rosé qui n'est pas très joli et qu'on utilise donc surtout lorsqu'on veut le peindre ou le recouvrir.
J'espère que cela répond à peu près à vos questions. Si vous voulez en savoir plus, le net est plein d'infos dont celle-ci par exemple : http://www.ufc-contreplaque.com/index.php?id=17
- Matelot
MERCI
Merci pour toutes ces informations !!!
- Matelot
Pilotedebord a dit : "j'aurais tendance à dire que n'importe quelle planche de bois flottera...plus d'un mois et demi. Donc, une "vulgaire" planche de bois."
Après 2 semaines dans une casserole d'eau (donc courant inexistant), un petit carré de contreplaqué bambou 2 cm d'épaisseur, non verni, a coulé...
Bien sûr je vais tenter avec un extérieur vernis d'epoxy, mais cette première expérience n'est pas rassurante...
- Matelot
- Matelot
