construction bette
Re: construction bette
ben non, j' ai rien prévu pour les avirons, je pensais les 1/2 border ( tolet paré, pelle dans le bateau à l' avant , simple et efficace, le problème c' est que pour rentrer la pelle il faut bien déborder le manche de 20-30 cm en prenant appui sur le plat-bord , et entre gite et manque de stabilité, c' est un peu chaud ! il me faudra re-travailler cette manoeuvre à sec avant de ressortir ; de plus wedell m' avait prévenu les avirons sont trop grands et trop lourds ; j' avais pourtant calculé qu' ils devaient faire le double de maitre-bau , donc 2.40 m ; enfin j' ai du les faire plus long de 20-30 cm au cas où ... finalement c 'était [censuré] !
merci pour votre optimisme concernant le près-serré
bien sûr faut pas rêver de louvoyer dans votre bel océan ou vos belles rivières à contre-courant! vu mon programme ( qui d' ailleurs n' est pour l' instant pas très précis ), tout ce que je demande c' est de pouvoir remonter un peu par sécurité, en vue d' un retour au point de départ à coup sûr, ceci dans une baie abritée ou dans un lac
apres 5 semaines au sec ( toujours pas de neige ) , j' ai finalement retourné la bette, et l' ai remplie d' un peu eau ; ce soir celle-ci commence à geler, j' y ai dissous aussitot 2 kg de gros sel, je vous dirai demain si ça a fonctionné !
finitions : fabrication et pose de 2 cabillots sur le banc de mat pour recevoir drisse, drosse et orse-poupe, et pose d' une "paille" qui traverse le mat (sous le banc de mat) , sensé empêcher le mat de sortir en cas de déssalage !
Personnellement, je n'aime pas trop percer les mât de part en part. Mais comme c'est fait...
Pour le prochain, tu pourras te contenter de bloquer le mât dans l'étambrai, avec des cales (en forme de coins).
j'ai sûrement loupé un épisode, mais pourquoi remplir ta barque avec de l'eauBert05 a écrit : ↑22 nov. 2020 18:47 apres 5 semaines au sec ( toujours pas de neige ) , j' ai finalement retourné la bette, et l' ai remplie d' un peu eau ; ce soir celle-ci commence à geler, j' y ai dissous aussitot 2 kg de gros sel, je vous dirai demain si ça a fonctionné !
et bien c' est pour éviter le déssechement du bois ; j' ai peur de voir mon bois se rétrécir et mes coutures s' ouvrir , on m' a conseillé de laisser 10cm d' eau dans le fond ;
mon bordage à franc-bord ne risque pas de se déclinquer , mais de s' ébarrouir
bien sûr ça risque de l' affaiblir, mais vu le morceau de bois, ça doit pas être bien risqué ; le banc de mat sera arraché avant de casser le mat !
Arturo a les honneurs du dernier chasse-marée n°318 nouvelle formule.
Je trouve plaisant que les projets des bateauboisiens soient régulièrement mis en avant.
ah quel honneur ! vite je cours à la presse !
Vu! Félicitations!
J'ai reçu mon exemplaire samedi, mais pas encore ouvert.
Il faut que je regarde ça !
Reçu ce matin. Je l'ai trouvé ce midi en rentrant manger à la maison mais je ne l'ai pas ouvert sinon j'aurais pris le risque de ne pas repartir au boulot!!!!
félicitation parution sur le CM nouvelle version ! en papier recyclé et a 12,5 € au lieu de 10 avant en papier glacé la protection de l'environnement ,c'est pas gratos mais quand on est zabonné c'est mieux et quand on aime on ne compte pas.
Le manteau neigeux protecteur , assurant douceur relative et humidité, est enfin arrivé ; Arturo, comme la marmotte , va pouvoir dormir jusqu’au printemps
Tiens, ça existe encore la neige ?
Ici, cela fait quelques années que nous n'en avons pas eu.
Hier, aux infos, ils montraient les manifestations dans les stations de ski, demandant l'ouverture des pistes.
Et bien il n'y avait pas trace de neige...
