tiKnot ... Again and again !
Gwengolo a écrit : 12 sept. 2020 12:28 des "demi-cercles" sur le bout des bancs...
A titre d'exemple, ce que j'avais fait sur ma prame norvégienne.
Pour faire bonne mesure, j'avais fait aussi une petite bande sur le banc arrière (ne pas tenir compte du haut du tableau peint en bleu : c'était pour cacher une "rustine").
bastiKnot
Super merci messieurs de ces réponses plus éclairantes les unes que les autres !
Pour le mât conique :smt033 , Alien a bien pensé son job car la partie basse du mât est droite et ne se rétrécie qu'ensuite :)
Gwengolo a écrit : 14 sept. 2020 13:09
bastiKnot a écrit : 14 sept. 2020 11:28 Le diamètre de percage doit être le plus petit possible ou il faut laisser un peu de jeu ?
Pilote a déjà donné un élément de réponse.
Moi je fais toujours le diamètre du trou plus grand que le mât, car ainsi je peux y insérer des coins.
Et le mât ne bouge plus en navigation.
Celui ou celle qui a posé un brevet sur le coin en bois doit couler des jours paisibles !! Je vais faire un tiroir à coins dans le caisson de flottaison
bastiKnot a écrit : 13 sept. 2020 15:49 Pas bette
J avais noté :P
bastiKnot
Salut l’équipe !
Petit vernis ce soir :)
On voit bien les clins foirés Dans leur brochetage maintenant !!
Je commence à avoir envie de le mettre à l’eau ...
8) J'aurais dû mettre mes lunettes de soleil avant d'ouvrir la page, c'est étincelant :smt023
Je comprends ton impatience à mettre à l'eau !
Très joli !
Comme déjà dit, la peinture met vraiment le bois verni en valeur.
Superbe! Si tu as en plus l'intention de t'en servir, il va falloir mettre une bande molle sur la quille.
J'abonde.
Et pour ce qui est des clins 'foirés', perso, ils ne me sautent pas du tout aux yeux. Et comme le bateau sera normalement dans l'autre sens pour naviguer, ils se remarqueront encore moins! L'important me semble être que la coque, fort jolie, soit bien étanche.
Par exemple:
Ce liston plastique n'est pas une réussite, il se dilate et se gondole à la chaleur hors de l'eau
J'espère surtout que tu as prévu un jeu suffisant, # 5 mm, entre le puits et la dérive, si tu pars sur du sable.
Sinon amène un tasseau et une massette, sable/époxy, ça coince très fort.
bastiKnot
marlin a écrit : 19 sept. 2020 08:18 Par exemple:
Bon je vais mettre le prix dans une bande molle alors ! Mais c'est cher dis donc ! Vous les mettez toutes en laiton ? :shock: Parce que ce coute tout de même plus de 100 euros les trois metres en 2cm de largeur ... Mais bon je ne regarde pas les dépenses pour mon navire !
Sinon, que mettez vous en tête de mât pour hisser la vergue ? un réa ? ou vous façonnez une pièce genre demie circulaire avec une gorge du diamètre du bout' ?
Vernis et peinture ok pour les espars !
bastiKnot
wedell a écrit : 18 sept. 2020 13:21 Superbe! Si tu as en plus l'intention de t'en servir, il va falloir mettre une bande molle sur la quille.
héhé je sens un peu de moquerie :D Mes amis qui passent à l'atelier se foutent de moi aussi à me dire que j'aurai jamais envie de le mettre à l'eau ...
Vous verrez ! :wink:
bastiKnot a écrit : 28 sept. 2020 09:35
Pour la bande molle, peut-être la faire en inox, c'est peut-être moins cher ?
Pour hisser la vergue sur un tiknot ?
Ouh la la, tu as regardé le plan du mat ? Mat que tu as tout bien vernis ou peint. Aïe Aîe.
Dans le haut du mat il est mentionné de faire une mortaise et un perçage perpendiculaire à l'axe de la mortaise pour y placer un réa.
Tapluka.
Pour la bande molle, un plat de 20x3 en inox sera parfait. Pas besoin de claquer des sous dans un truc en bronze qui ne dépassera de l'eau que de 20cm.
Si il est dans l'eau, bien-sûr. :mrgreen:
pilotedebord a écrit : 28 sept. 2020 09:46 Dans le haut du mat il est mentionné de faire une mortaise et un perçage perpendiculaire à l'axe de la mortaise pour y placer un réa.
Plus simple si la mortaise n'a pas été taillée :
https://www.storerboatplans.com/tuning/ ... g_Rig_mast
Je suis passer à ce système sur Emma, j'avais des soucis pour hisser vent de travers avec le réa dans l'axe. Plus maintenant 8)
Pour la bande molle de mon annexe, j'avais des chutes de plaque inox.
J'ai découpé des bandes de 3 cm de large, soudées bout en bout, un coup de meuleuse et ZOU 8)
