Que faire sur mon canot ?
Re: Que faire sur mon canot ?
http://alienboats.free.fr/tiKnot/tiKnot_planches.pdf
à la page 24 il y a une nomenclature où tu trouveras ce que tu cherches.
A mon avis la première chose à faire est de placer le bateau dans un conformateur pour éviter qu'il ne se déforme, conserver la symétrie et éventuellement le dégauchir.
C'est pas compliqué :
* deux planches en long
* quelque bouts de chevron en travers
* deux ou trois gabarits en planche ou en agglo à la forme extérieure du bateau.
C'est primordial car quand tu vas commencer à démonter tout va se déformer.
lucas55
Message non lu par lucas55 »
Aucun bois n'est réellement imputrescible. On entend souvent ce terme mais il est inexacte tout le bois pourrissent un jour seulement certain sont plus long que d'autre et cela dépend surtout de leur usages
Acacia a en effet une très bonne longévité, il se cintre plutôt bien et a une densité et une résistance appréciable c'est pour ça qu'il est très utilisé pour les membrures ployer
Pour ce qui est de les débiter. Vu la section et la quantité dont tu a besoin (assez peu en réalité) je te conseil de le faire toi même, déjà je ne suis pas sur que tu trouvera ton bonheur aux bonnes mesure et puis si tu trouvais, ça te couterais les yeux de la tête (au m3)
1) Guirlande
2)Tête d'étrave
3) Courbes de banc
4) Serre de plancher.
Les membrures. Tu as le choix entre l'acacia, le chêne blanc, ou le frêne, par ordre de souplesse/durabilité.
Dans tous les cas, il vaut mieux qu'il ait été fraichement coupé, pas plus de 6 mois. À débiter à suivre le fil, les cernes du bois devront être parallèles au bordage. Il faut en faire pas mal, au moins un quart de plus que de besoin et être impitoyable sur la sélection. Toutes les membrures dont le fil est coupé ou présentant des nœuds doivent être écartées.
Comme dit Lucas, il vaut mieux les débiter soi-même pour être sûr que ce soit bien fait. À prendre dans des plateaux de 27 proches du cœur.
Riva-B
Message non lu par Riva-B »
Merci pour toutes vos réponses
J'ai complété mon schéma . Il ne manque plus que le nom de la pièce d'équerrage qui relie les bancs au plat-bord, mais je vais l'appeler "pièce d'équerrage qui relie les bancs au plat-bord" et ça ira bien :D
Je vais aller prospecter les marchands de bois autour de Blois pour leur demander s'ils ont un plateau frais de 27mm des essences en question. On va bien voir. Merci Wedell pour ce cahier des charges très précis.
J'essaierai ensuite de débiter des membrures avec ma scie circulaire et sa règle (je vais d'abord m'entraîner sur du bois normal).
J'aimerais bien que ce petit canot ressemble à ça :
Ce que tu as mis comme courbe de banc est la serre de banc.
La courbe de banc est le fameux n°3.
C'est quoi du bois normal? :D
Localisation : val d'oise et cotes d'Armor , Trelevern 22660
J’aime bien le frêne, il a 2 inconvénients, dans l’eau il pourrit et au sec il se fait bouffer par les vriettes.
Pourtant pour faire un canoë il est vraiement magique.
Tu peux trouver du frêne chez les marchands de bois.
Il a l'inconvénient de noircir au contact de l'eau douce.
Peu de chance de trouver de l'acacia dans le négoce !
Il faut plutôt se tourner vers les scieries.
Jusqu'il y a pas très longtemps, le principal débouché pour l'acacia était le fabrication de piquets refendus :
piquets de vigne, piquets de clôture pour les vaches, ...
Les pays de l'est ont cassé le marché des piquets avec des prix très bas.
Mais est apparu la mode des terrasses en bois.
Les scieurs proposent maintenant des lames de terrasse en acacia.
En général elles sont rabotées quatre faces, d'épaisseur 20 à 24mm et de longueur variable.
Si tu n'as pas accès à une raboteuse dégauchisseuse c'est sans doute un choix à envisager.
Avec une bonne scie sur rail tu dois pouvoir débiter des lames à peu près convenables pour faire des membrures.
Si tu ne trouve rien on ne te laissera pas tomber :smt004
Riva-B
Je viens de recevoir le "Bouvet" ce matin.
C'est vraiment bien fait à mon sens et ça va m'aider à restaurer mon canot.
J'espère que j'aurai plein de questions à vous poser quand même, et surtout des trucs à vous montrer quand le chantier va démarrer !
Merci à tous !
Quelques nouvelles de la réfection de ce joli canot? Il ressemble tout à fait à celui que j'aimerais trouver un jour.
Il a dû pouvoir sécher un peu depuis un an.
Riva-B doit être bien occupé par son canot' vu que ça fait un an qu'il ne s'est pas connecté. :smt033
Ca arrive malheureusement souvent, que des membres lancent un sujet puis passent à autre chose en laissant les lecteurs avides en plan...
Ce n'est pas propre à ce forum, mais à presque tous - et je le regrette.
D'autant plus que ce fil partait bien, et que la remise en état de ce canot aurait sans doute intéressé pas mal de monde.
Mais bon, on ne choisit pas toujours et il y a parfois des priorités urgentes à faire...
Pas beaucoup de nouvelles de ce joli canot' qui cinglera un jour vers la déchèterie si ça continue comme ça. :smt006
Si c'était le cas, je le récupèrerais volontiers avant qu'il ne finisse en petit bois...
