Les cales en PEHD c’est tres bien, mais difficile à fixer, pourquoi ne pas faire des plaques dans un bois bien dur, planches de terrasse, les coller à ppu avec vissage par l’exterieur sur les joues du puit de dérive, sur le bois mouillé, l’alu coulisse très bien.
effectivement, pourquoi pas en bois dur.
Je ferai en fonction des matériaux disponibles lors de la remise en place.
Pour l'axe, voici l'ancien :
une bonne tige filetée en acier.......donc bien rouillée. Sans doute une bonne raison aux difficultés de descente/remonte.
J'ai ceci en stock :
Sans doute un peu galvanisé. Je vais refaire les filetages à la bonne longueur.
Pour le joint, je mettrai 2 grosses rondelles collées au sika épais. Le serrage fera anti-fuite.
Et hop, deux nouveaux axes
Et pour le transport, une solution gracieuse se profile à l'horizon
Tu parles d'une gracieuse bénévole, là, ou d'un transport gratos?
Pour l'axe, je n'ai pas retrouvé les dimensions que tu dis avoir mises quelque part. J'ai peut-être mieux que du galva dans mes chutes. Quoique avant qu'il soit fondu dans un bateau qui touche l'eau cinq fois l'an, on a de la marge.
Te bile pas pour l'axe, quand le premier sera HS, Yorick ou Solveig mettront le deuxième.
Pour le transport, j'ai une solution gratos à partir de Rochefort.
Si tes pas t'y emmènent, je te trouve l'@ où déposer la bébète.
Sinon il faudra envisager la solution transporteur à moins que j'aie un peu de temps pour descendre la chercher dans le 17.
Rochefort me va, j'y vais de temps à autre.
Mais pour l'instant, la bête n'est pas encore revenue de la soudure, donc pas d'affolement.
parfait, elle va finir par remonter, cette dérive.......
À moins qu'elle ne flotte?
Bon, c'est pas fini mais ça avance.
Si c'est un axe de 16, il vaudrait mieux percer à 16.5.
Je confirme le diamètre en rentrant ce soir.
Génial, cette dérive, merci.
D'ac. Donc, perçage à 16.
Voilà, voilà.
La suite est dans ton camp.
Voilà, voilà.
- marlin
- Loisirs : bateau+bois
Je vois bien la tête d'oiseau mais pas le profilage NACA.
Un oubli sans doute.
