Marmotte a écrit : 21 mars 2019 18:49
d'où LA QUESTION Alors
Epoxy 4020 et 4025 consistance miel
Ou
EPOXY 4053 et 4050, façon Nutella
A mon avis j’utiliserais plutôt le miel mais avant de faire une CoNNNNNNNerie
Je préfere demander.
Je ne connais que l'epoxy Sicomin, aucune idée sur les références que tu donnes :smt106
C'est de la resoltech dont tu parles?
Perso, j'utilise de la 6410 avec un durcisseur rapide. Elle prend en 20mn. Mais je ne l'utilise que comme colle.
Après, toutes les résines sont bonnes, tout dépend du durcisseur et des charges.
to a écrit : 22 mars 2019 14:06 Marmotte a écrit : ↑21 mars 2019 19:49
Ou
consistance miel c'est presque liquide
consistance nutella c'est bien pâteux
c'est pour cela que j'ai employer les termes lique ou pateux car quelque soit la marques c'est pareil donc moi je pense prendre le miel car c'est ce qui se rapproche le plus d la colle PPU100 qui m'allais très bien pour les scarf
bon deux avis valent mieux qu'un
et merci tout de même pour les réponses
Bon puisque je vois que les réponses fusent
j'en profite pour une autre question
J’ai récupéré du tissu de verre mais celui qui me l’a donné n’avait aucune info et en le voyant je vois bien que c’est du costaud, mais je ne peux deviner le
Grammage.
Donc si je le pèse connaissant la surface cela va t il me renseigner.
Imageutre solution voici une photo avec une pièce de deux euros, cela parle t il à l’un de vous
Merci d’avance.
Pour des scarfs je partirais sur du miel alors, et je garde le nutella pour les joints congés.
Je collais mes scarfs avec d'abord une couche d'epoxy pure, puis après quelques minutes d'imprégnation je passais une deuxième couche de résine chargée avec un peu de woodfill jusqu'à la consistance miel. Plus clair comme ça ?
ok merci vu et pris note pour le miel
et pour le tissus ?????
a votre bon coeur :tchin:
Le tissu est un tissu cousu, bi-biais (45/45?) et au pif de 300 à 400g/m².
C'est un joli cadeau :D
Les bi-biais sont faciles à imprégner, se drapent très bien et demandent moins d'enduit si on veut les peindre.
En ce qui concerne la résine, il faut prendre la plus fluide.
C'est celle qui aura le plus de chance de pénétrer dans le bois.
Il faut bien veiller à respecter les conditions de température et d'hygrométrie.
Et puis choisir un durcisseur lent ou rapide en fonction de ces conditions et de la quantité mise en œuvre.
On utilise rarement la résine pure.
Il faut la charger avec des charges adaptées en fonction de l'usage.
Pour les collages il est d'usage (chez moi :smt005 ) de commencer par imprégner les deux faces avec de la résine diluée ou très fluide.
(Cœur des vierges : maman y fait rien qu'à diluer la résine. Réponse du satyre : moi je le fais avec de l'acétone qui s'évapore tout des suite et ça marche très bien)
L'objectif est d’empêcher que le bois pompe la résine de collage.
Pour donner un peu d'épaisseur au joint de colle on charge la résine avec de la fibre de bois ou de coton ou de ... qui sert à donner de la consistance au joint et à éviter que bois pompe toute la résine.
En général les bois tendres pompent beaucoup et les bois durs peuvent être difficiles voire impossibles à imprégner
Il faut serrer l'assemblage avec modération pour ne pas chasser toute la colle.
J'ai souvent entendu l'expression : "c'est plus solide que le bois" .
Foutaise ! Il faut que l'assemblage soit aussi solide que le bois.
Pas beaucoup plus et surtout pas moins.
En conclusion, il faut faire son apprentissage par l'expérience avec des pots de résine qui se mettent à fumer,
Des strates qui blanchissent et restent poisseuses.
La façon de doser : en poids ou en volume.
Les quantités préparées (trop on gâche, pas assez il faut en refaire et on gâche aussi)
etc ...
Merci pour ces réponses rapide et complète, surtout allien qui peaufine toujours ses réponses. J’avais bien vul’ épaisseur du tissus mais c’est justement celle ci qui m’inquiétais car de mémoire (18ans déjà) j’avais utilisé du beaucoup plus fin sur «LA MARMOTTE »
Le tissu je pense m’en servir uniquement à l’intérieur de la coque au niveau de la jonction avec l’étrave et au niveau des feuillures que finalement je préfère de biais.
Peut être aussi au tableau sur le joint congé qui relit le bordé, ainsi j’aurai
Le tableau épaisseur 25mm l’estain 25mm sur 120 de large les bordés collé vissé sur l’estain joint congé et renfort au tissus. Avec çà je pense que ce sera un peu solide…
Bonjour à tous
Je vais doucement mais pas sûrement comme le dit le dicton, en effet j’ai voulu faire comme certain et coller un scarf in situ et voilà que qui m’est arrivé quand j’ai retirer les serre joints j’ai vu ineffable le plastique que j’avais mis pour éviter les calles de coller sur le clin c’est glissé vicieusement entre les deux planches sous la coque résultat un gros caca.
Quand je disais que la construction c’est sortir d’un emmerd pour entrer dans un autre.
Bon alors que puis-je faire après cette faute d’inattention pour retirer cette chose ?
url=http://fotoforum.fr]Image[/url]
et en plus la photo est floue quand çà veut pas!!!
bon sinon je continu doucement
Si tu ponce, il ne reste rien,juste de l’epoxy bien rigide et ça apparaîtra sous la peinture.
Coupe, refait le scarf, et peut être un deuxieme plus loin si tu n’as plus de cp pour taillerun autre clin.
Tous les défauts que j’ai laissés, je les retrouve en caressant ma coque !
Kerieg a écrit : 06 avr. 2019 13:31 Coupe, refait le scarf, et peut être un deuxieme plus loin si tu n’as plus de cp pour taillerun autre clin.
merci du conseil je croix que c'est le bon.
c'est ce que je m'apprête à faire je vais essayer de couper avec une scie japonaise dans le fil du scarf puis le repasser à la défonceuse;
bref refaire et rerefaire c'est travailler tratravailler tralalalalaire. l'opération devrait me coûter 1 voir 2 cm de CP et j'ai une marge de 10cm
mais effectivement je préfère refaire que de le regretter plus tard (ET PUIS je n'ai que çà a faire ........)
au final je n'ai fais que retirer le plastique de la fente et recollé
fastoche
bien sûr j'ai bien gratté la colle avec une scie FRANCAISE elle sont plus larges c'est moins bien pour couper mais mieux pour gratter
il faut savoir utiliser toutes les compétences !!!! et je n'ai gratté que ce qu'il avait besoin pourquoi faire PLUS !!!!
:smt033 :smt003 :tchin:
illustration
cette fois-ci en faisant attention au vilains plis
Pour éviter que ça se reproduise, tu peux emballer tes cales dans du scotch d'emballage, ça ne bougera pas :smt025
OUI mais c'est bien sûr comme quoi le forum est grandement utile je n'y avais même pas pensé
(Enfin si je savais penser çà ce saurait :roll:
