tiKnot ... Again and again !
bravo! très beau local
çà présage d'un joli tiKnot!
j'aimerai bien protéger le mien de la sorte car le mur côté rue est juste composé de polystyrène extrudé çà fait 14 ans que c'est comme çà. A l'époque fallait une autorisation de ma mairie et j'avais déjà fait un abri de 12m2 donc il me restait plus que 8m2
et mon petit local fait 35m2. Je serais très ennuyé si je devais le détruite surtout avec l'embryon qu'il couve. "pour vivre heureux vivons caché"
- bastiKnot
C'est vrai que ca donne bien envie d'investir l'espace... mais patience !
J'ai une question pour vous : Que me conseillerez vous concernant la presse pour l'établi ? Ou l'étau ?
Je pensais prendre cet étau : https://www.dictum.com/fr/accessoires-d ... -mm-705806
Quel outillage utilisez vous le plus pour vos réalisations ?
Pas mal, cette presse, il y a du métal, ça a l'air solide.
Mais il n'y a pas d'ouverture rapide.
À 65€, faut pas rêver non plus.
Pour de la menuiserie pure je ne sais pas, mais dans le genre étau multi fonction je préfère une embase tournante, plus de possibilités pour moi
- bastiKnot
et bien j'hésitais avec celle ci : https://www.dictum.com/fr/accessoires-d ... ion-705755
- lucas55
La première est parfaite pour le travail du bois et se pose au ras du plateau de l'établi ce qui te laisse toute la surface nue de ton établi ce qui est rechercher en menuiserie
Le deuxième et plutôt multifonction mais il faudra prévoir de le déposer pour disposer de tout ton plateau d’où le système de serrage rapide pour le fixer
En ce qui me concerne j'ai un étau de mécanal et une presse de menuisier ce qui est le top tu peu toujours réussir a te débrouiller avec un seul deux deux mais attention au étau polyvalent car souvent il sont pas trop mal pour tout mais vraiment bon pour rien...
Je sais ça fait beaucoup de blabla pour te laisser comme un c..n avec ton choix a faire
- lucas55
Mieux vaut acheter ces deux la ça revient au même prix que l'autre multifonction
La presse tu la fixe sur ton établi et l'étau tu te fait une petite station contre un mur dans un coin
https://www.dictum.com/fr/accessoires-d ... -mm-716270
- bastiKnot
Merci à vous et merci Lucas pour tes conseils judicieux je vais faire ça
La commande partira la semaine prochaine, c'est parti !!!
J'ai un Facom presque comme le lien de Lucas
J'avoue que c'est vraiment multi fonction et le tas sur le dessus est bien pratique, on a souvent un bout de ferraille à aplatir.
Je ne sais pas quel âge il a , c'est un d'occase , il a même trempé dans l'eau de mer avec moi , un bon graissage et c'est reparti
je ne vous cache pas que je lui tire sur la gueule, c'est l'achat d'une vie ces trucs là
Le mien est fixé à l'aide de boulons, je peux l'enlever et le refixer sur un fort bastaing pour des interventions en extérieur, pratique.
C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai un peu noyé, emmené sur la grève pour refaire mon corps mort, un peu oublié et la mer à un peu monté
- bastiKnot
Salut tout le monde !
Encore en Week-end bien rempli de poussière et de copeaux ... Merci pour l'idée de la dosse je trouve le rendu super même si dans mon métrage j'avais oublié le chevauchement des planches du coup j'ai pas pu finir ...
La presse est arrivée, fixée et testée ... un régal !
Il doit rester un week end (maximum deux) de boulot encore avant de commencer le bateau
Je vais vraiment commencer a penser l'aménagement intérieur mais en tous cas il y aura de la place pour le tiKnot
En espérant pouvoir avancer rapidement !
A très bientôt tout le monde
Ouah !! Ça a vraiment de la gueule !
Dans l'aménagement intérieur, n'oublie pas la place pour un vieux fauteuil, dans lequel tu pourras admirer ton travail de la journée en réfléchissant à l'étape suivante
- bastiKnot
Bonjour tout le monde ! Ça faisait longtemps ...
L'atelier est enfin fini ! Enfin le "gros œuvre", le vais pouvoir attaquer à proprement dit le bateau .. ET ce qui manque dans l'atelier viendra avec la demande (outils comme aménagements)
La dosse finie ... après rectification du mauvais métrage
Intérieur avec l'OSB au plafond et dans le fond
Le mètre au sol est déplié sur 2m55 ... Ca doit bien correspondre à quelque chose mais bon ..
Vue sur l'intérieur avec l'établi et un début d'organisation des outils (ca reste maigrichon pour l'instant ..)
J'ai aussi passé une couche de peinture pour sol béton, histoire d'éviter une poussière constante ...
En espérant vous mettre quelque chose de plus croustillant la prochaine fois.
Le pense commencer avec la réalisation du chantier puis enchainer avec les couples !
A très bientôt sur le forum
Bel atelier!
As tu pensé au fait qu'il faudra sortir le bateau, quand il sera terminé ?
- bastiKnot
Merci Pierre ! Oui le bateau fait 1m26 de large (si je me souviens bien) et la porte fait 1m40 donc sauf si je me trompe de plans tout devrait passerPierre Desvaux a écrit : ↑05 mars 2019 12:59 As tu pensé au fait qu'il faudra sortir le bateau, quand il sera terminé ?
