La critique pour l'instant c'est que les photos n'apparaissent pas
Tu ne veux pas essayer avec le système "fichier joint" du forum ?
Concernant ton tableau, je ne sais pas comment tu as "lofté", mais normalement tu tailles le tableau "en gras" car la partie arrière est plus petite que le côté avant. Avec les renforts en retrait, je ne vois pas comment tu vas faire pour que le bordé se pose bien
Quand on veut que le tableau recouvre les bordés, on peut faire un tableau en contreplaqué sur lequel on pose le bordé, et après on colle un placage en bois. Mais pour ça c'est trop tard
Comme d'habitude quand je parle d'épure, c'est très obscur, désolé
désolé mais je ne comprends le terme "lofté"
bon je vais relire et essayer de comprendre avant de te demander d'autre explications
et la deuxième photo qui apparaissait en faisant aperçu à disparue au deuxième apreçu
donc re belote
bon j'essai a nouveau la deuxième photo qui ne veut pas
non de ......
non de ......
Lofter c'est un mauvais anglicisme pour "tracer l'épure".
Pour moi, les pointillés verticaux à la jonction étrave/quille représentent une tige filetée pour solidariser les différentes pièces.
Les pointillés le long de la râblure doivent représenter la "bearding line", la ligne où s'appuie le bordé. Elle se retrouve à travers les différentes vues de l'épure, ou bien en taillant la râblure au fur et à mesure quand le mannequin est monté et en présentant le bordé.
merci de ta réponse To mais tu dis
donc
Trop tard car tu penses avec raison que je n'ai pas tenu compte du fait que le tableau est incliné à 12° ( comme le Préfontaine de mon grand père )to a écrit : ↑25 juin 2018 20:00 Concernant ton tableau, je ne sais pas comment tu as "lofté", mais normalement tu tailles le tableau "en gras" car la partie arrière est plus petite que le côté avant. Avec les renforts en retrait, je ne vois pas comment tu vas faire pour que le bordé se pose bien
donc
Penser à cheviller les bordés dans l'estain (c'est comme ça que s'appelle ce renfort) plutôt que dans le chant du tableau, c'est bien mais dans ce cas la bonne méthode serait de poser les estains en question sur un faux tableau en cp et de ne monter le tableau définitif qu'une fois les bordés posés.
Ca permet de laisser filer les bordés ce qui est bien pratique quand ils sont d'un seul tenant et de n'araser qu'une fois le bordé posé.
Ok merci Wedell alors si je comprends bien
1) je dévisse mon estain du vrai tableau, je découpe un tableau provisoire dans un vulgaire CP de 15mm je revisse mon estain dessus, et quand les clins seront installés je le remplace par le vrai tableau que je collerai définitivement.
Mais l'estain actuel je fait pas le tour complet du tableau donc dois-je rajouter un renfort pour éviter les déformations au moment du remplacement du faux par le vrai tableau ?
Si tu peux le faire à l'intérieur, même en plusieurs parties, ça te permettra de poser le tableau définitif avant de retirer le faux.
merci Wedell
Bon supposons que je suive ton conseil, une fois les bordés posés et fixés dans l’estain, comment être sûr que le tableau viendra se loger partout sur celui-ci. en effet vu l'angle de la tranche du tableau les bordés auront tendance à se rejoindre et empêcher le passage.
et de plus si il se forme une poche d’air rentre les deux pièces au moment du collage, je perdrai l’intérêt du renfort du tableau par un estain. (Pas moyen de poser des serre-joints)
Enfin s’agissant de clins mon idée de recouvrir dans la masse serait inesthétique au final.
Donc quand je disais que la nuit porte conseil, le couple bénéfice risque ne va pas dans le bon sens donc je pense donc bien fixer les bordés dans l’estain, mais çà me paraissait logique et les laisser filler puis araser sur le tableau. Après j’aviserai soit placage ce qui est dommage sur du bois massif ou simplement une jolie baguette qui soulignera la forme arrière.
Mais j’ai encore appris 2 trucs 1 lofter et Estain
J'y comprends rien à ton truc.
Tu veux que le tableau recouvre les bouts des bordés ou pas? Si tu veux faire filer jusqu'à l'arrière alors je ne comprends pas pourquoi le tableau n'est pas à fleur de l'estain sur les photos. Par contre, si tu veux que le tableau recouvre les bordés alors ceux-ci seront arasés au ras de l'estain et le tableau collé après, non?
Au début oui !
mais en voyant le résultat sur la dernière photos et l’in esthétisme de la chose j’ai changé d’avis donc j’ai remis l’estain à fleur avec le tableau et je m’occuperai de l’équerrage le moment venu.
maintenant je vais m'atteler à l'étrave
merci tout de même
merci tout de même
Bon aujourd’hui je vais faire moins confus donc
1) le tableau est rangé en attendant la suite.
2)
L’étrave je la pense en massif donc 1er essai et 1ère Question
N’ayant pas trouvé de bois tord j’opte pour cette façon de faire mais je vais de découverte en découverte notamment pour l’enture ou j’ai un mal fou pour l’équerrage
2)
Utiliser de l'epoxy pour boucher les écarts
Si j'ai bien suivi, tu construis en construction collée epoxy ? Donc la précision atteinte est suffisante. Au fur et à mesure de ta construction la précision s'améliorera
Sinon, le ciseau à bois est plus précis que la ponceuse à bande
