Poulie bois
lucas55
Re: Poulie bois
Message non lu par lucas55 »
En tout cas l'avantage c'est que la corde ne doit pas cisailler les mains quant on tire dessus
Re: Poulie bois
Vu au « Muséo storico navale » de Venise, donc a priori, en lien avec les bateaux, mais peut-être pas dans la mâture...
https://zupimages.net/up/18/07/88di.jpg
https://zupimages.net/up/18/07/bl84.jpg
Pour sortir les gondoles de l'eau ?
Pour s'amuser et faire parler?
Ou bien le moufle d'Archimède pour soulever le monde ?
Re: Poulie bois
marlin a écrit : https://zupimages.net/up/18/07/88di.jpg
Par grappes de douze, alors :lol:
Re: Poulie bois
Ils ont dû se planter lors de conversion impériales/métriques :smt017
Re: Poulie bois
Donc, To utilise ses poulies en situation : https://youtu.be/_UPU5R0NBYs
Esthétiquement, ça apporte vraiment un truc en plus, ces poulies ! Mais une chose m'interpelle : quand on tire sur l'écoute, ça ne fait pas vriller la poulie, puisqu'on tire de manière asymétrique ? apparemment non, mais comme je suis en train de m'en bricoler une paire, pour l'écoute de GV également, je me demandais si il ne fallait pas prévoir des estropes asymétriques. non, apparemment. ...hein? Si? non?
Fred
Re: Poulie bois
Si j'ai bien compris ce que tu veux dire, oui, ça vrille entre la poulie du haut et celle du bas. Bôme dans l'axe, tout va bien, mais quand tu te places au vent et la bôme sous le vent, tu arrives à 90° de vrillage. Une bonne partie est absorbée par la torsion des estropes, donc ça fonctionne quand même, mais si je trouvais une "estrope rotative" pour la poulie de bôme ça me plairait. Ce n'est pas compliqué d'ailleurs, vu qu'elle est attachée par un mousqueton, un mousqueton rotatif et hop, je suis content 8) Faut juste refaire la surliure.
On peut aussi prévoir deux poulies simples en bas, le renvoi vers le barreur prendrait sa position sans souci.
Estropes asymétriques ? je ne vois pas trop. Ça vrille à 90° sur un bord puis à 90° dans l'autre sens sur le bord suivant. Comment vois-tu la chose ?
Re: Poulie bois
1) j'ai dû mal m'exprimer
2) ce que tu décris montre que ce que je crains est sans objet.
Ce que je craignais, c'est que en manoeuvrant l'écoute, puisque celle-ci sort de la poulie par le réa de gauche ou de droite mais pas au milieu, la poulie par laquelle sort l'écoute se mette en biais. Le réa aurait tendance à suivre le mouvement entrainé par friction, la poulie aurait tendance à tourner dans un sens quand on borde, et dans l'autre quand on choque. Apparemment non puisque tu ne fais pas état d'un tel phénomène. Il me semble avoir vu également, dans un même ordre d'idée, des poulies doubles comportant un ringot décalé sur un côté, ce qui semble logique.
Ce que j'entendais par estrope asymétrique, en fait aurait été une bride métallique centrée sur le réa de sortie, des fois que cela arrangerait les choses. Car si sur ma bôme je compte mettre une estrope textile, en bas je souhaite faire le plus court possible et mettre du métal.
Voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre :|
Re: Poulie bois
Si si, tu t'es bien fait comprendre.
Pour A.G., Luc avait prévu des poulies doubles, ce qui oblige, effectivement, à un moment ou à un autre, une force qui n'est pas appliquée dans l'axe des poulies.
On a remplacé cela par un palan avec 2 poulies simples dans l'axe, comme ça plus de question. Et en plus il y a un taquet coinceur, un seul, le tout étant monté sur émerillon et relié au-dessus du puits de dérive par un pontet métallique (plus court on ne fait pas).
Re: Poulie bois
Pas facile à suivre tout ça :smt017
Frégate, cette fois-ci je t'ai compris ! Non, pas de souci de vrillage dans ce sens là.
Pilote, j'avoue j'ai oublié la solution retenue sur AG :oops:
Re: Poulie bois
Et les poulies violon ?
Re: Poulie bois
Les poulies violon n'ont pas été utilisées car il fallait un système coinceur. On a opté pour un palan en celeron avec taquet coinceur intégré.
Je pourrais mettre une photo vu qu'A.G. est sorti de sa carapace hivernale.
Re: Poulie bois
Les sanglots longs des poulies violon de l'automne . . .
:smt111
Re: Poulie bois
Padélis-Célakélos a écrit : 12 févr. 2019 17:38 Les sanglots longs des poulies violon de l'automne . . .
:smt111
... percent mon coeur comme une vieille pomme...
pilotedebord a écrit : 11 févr. 2019 19:44 On a remplacé cela par un palan avec 2 poulies simples dans l'axe, comme ça plus de question.
... pour cette raison là ?
to a écrit : 11 févr. 2019 20:46 Non, pas de souci de vrillage dans ce sens là.
Tant mieux.
Cela tient peut-être aussi aux proportions qu'on donne à la poulie :|
Bon, de toute façon, mes blocs sont presque finis. Au point où j'en suis, autant finirles poulies et les essayer :wink:
Re: Poulie bois
to a écrit : 05 févr. 2018 19:11
https://youtu.be/LD7TBrPz55M
Je viens d'essayer mon palan de la même façon, (sauf que j'ai utilisé un marbre d'atelier dans un grand seau à la place de l'enclume à groles :D ) et j'ai moi aussi l'écoute qui sort à 45° de la poulie.
Difficile de faire autrement vue l'asymétrie. Ca frotte un peu, du coup. Il faudrait pouvoir tirer dans l'axe des autres brins au lieu de tirer en travers, mais c'est pour une écoute :| Par contre, grâce au ringot décalé les poulies ne se décalent pas de 90° l'une de l'autre.
Bon, c'est sympa, ça marche, mais ce n'est pas parfait.
... Elles font un peu trop neuves, mes poulies :?
Re: Poulie bois
Voici le palan de GV d'A.G.
Les 2 taquets coinceur sont pour l'écoute de foc.
