Peapod Dispatch- Paul Gartside is my shepard
Re: Peapod Dispatch- Paul Gartside is my shepard
Message non lu par pilotedebord » 04 mars 2015 18:50
Parfait, parfait, le chantier avance. :smt007
Message non lu par JIBI » 04 mars 2015 20:25
Les températures remontent légèrement en journée chez moi,
Euhh..c''est bien ..mais ....Ravioland c'est ou .. au bout du bout de la botte italienne ?
La contre-quille ..c'est pas la fausse étrave qui elle est collée/fixée après la pose du bordé...je vois rien sur les photos . :roll:
Rêve-je ou cauchemars-je... :smt005
Bon Courage
:smt006 :smt006 :smt006
Message non lu par to » 04 mars 2015 22:46
Tu cauchemarjes je crois...
Tu vois la contre-quille, large et fine, et au dessus la quille, étroite et épaisse. Le bordé vient se fixer sur la contre-quille. Dans mon cas (rablure taillée) le tout est fixé avant de border, mais en suivant les plans comme le fait pescadou, tu bordes sur la contre-quille, la quille extérieure est rajoutée après, ainsi que la contre-étrave.
Alors c'est où Ravioland ? Je ne trouve pas sur le gps :roll:
Pescadou
Loisirs : peche à la mouche, chasse sous marine, rando-trek, raquettes... toutes activités d'exterieur :)
Message non lu par Pescadou » 04 mars 2015 23:29
Tout juste To :smt002 c'est bien la contre quille qui est en place et après la pose du galbord je pourrai chapoter le tout avec la quille :)
Ravioland voyez vous est un petit pays entre valence et grenoble qui peut etre connu sous d'autres sobriquets tels que Pogneland ou encore Chaussureland... Une idée ?
Message non lu par Padélis-Célakélos » 04 mars 2015 23:37
Jardiland :?:
Achimogata
Message non lu par Achimogata » 05 mars 2015 07:29
Romans non ? (Romans-sur-Isère)
Message non lu par JIBI » 05 mars 2015 08:05
Merci pour les explications techniques .... et la photo très parlante ..c'est celle de TO ou celle de Pescadou ?
J'avais cru que la contre-quille avait été confondue avec la fausse étrave...autant pour moi .
Bon brochetage/ajustage/collage/rivetage .. :smt003 :smt004 :smt005 .
PS - Le Dispatch a l'air sympa ..j'attends de le voir grandeur nature, histoire de vérifier qu'il a bien la bonne taille/stabilité/allure...pour un papy voileu pas trop audacieux ! :idea:
Pescadou
Message non lu par Pescadou » 05 mars 2015 09:33
Et c'est Achimogata qui gagne une tringle à hublot!!!! :mrgreen:
JIBI c'était une photo de To pour le coup, j'en remet une autre de plus près où on peut même voir la fausse étrave qui attend impatiemment d’être mise en place (à ce propos, faut il obligatoirement boulonner les pièces ensemble étrave/contre-étrave/quille/contre quille ou les collages successifs non superposés suffises :?: )
Message non lu par to » 05 mars 2015 09:52
Ça dépend si tu es plutôt ceinture ET bretelles :mrgreen: Pour ma part pas de boulons supplémentaires, l'avenir nous dira si c'était une bonne solution !
Modifié en dernier par to le 05 mars 2015 10:55, modifié 1 fois.
Pescadou
Message non lu par Pescadou » 05 mars 2015 10:53
Ouf je ne pensais pas en mettre mais je me suis demandé si ce n'était pas une erreur grossière de débutant !
J'ai des questions concernant le gréement :
les plans sont prévus pour une voile aurique au tiers bômée... techniquement, quels sont les différences (avantages/inconvénients) entre une voile bômée vs une non bômée?
Message non lu par to » 05 mars 2015 12:51
Avantages de la bôme : plus facile à régler, meilleur au portant :smt007
Avantage si pas de bôme : pas de bosses sur le crâne :x
Pescadou
Message non lu par Pescadou » 05 mars 2015 14:20
ok, je comprends que la bôme permet de maintenir le point d'écoute éloigné et donc d'avoir une meilleur efficacité de la voile au portant. Le portant est elle la seule allure où cela fait la différence?
Et le gréement voile aurique à corne avec foc (c'est esthétiquement celui que je préfère), quels en sont les caractéristiques si on le compare avec la voile au tiers?
Message non lu par to » 05 mars 2015 15:19
Sans doute plus performant, mais
- 2 haubans et 1 étai en plus à gréer à chaque sortie,
- 3 drisses au lieu d'une seule à gréer à chaque sortie,
- 2 haubans et 1 étai en plus à dégréer après chaque sortie,
- 3 drisses au lieu d'une seule à dégréer après chaque sortie.
Pour un bateau sur remorque, je garde ma voile au tiers !
Au mouillage, je ne dis pas non...
Pescadou
Message non lu par Pescadou » 05 mars 2015 16:22
Mmmmm je ne me rends pas compte de la galère que c'est, ou pas... Il faut absolument que je me trouve un créneau pour apprendre à naviguer :?
au niveau du cout des voiles, est ce que l'adjonction d'un foc est beaucoup plus cher ??
Quel bois utiliser pour le mât et compagnie, j'imagine qu'il faut un compromis entre élasticité et poids... idem pour les aviron...?
Je vous remercie pour votre partage de savoirs :)
jeromecha
Message non lu par jeromecha » 05 mars 2015 16:56
to a écrit : Pour un bateau sur remorque, je garde ma voile au tiers !
+1 Quel plaisir d'avoir juste à planter le mat, frapper la drisse, hisser et ..... partir !! (bon faut aussi raidir le hale-bas, et gréer l'écoute) . Ca prend moins de 3 minutes si la voile est à poste sur la vergue et la bôme.
Pour le mat, la bôme et la vergue de ma voile au tiers j'ai utilisé du sapin de pays (!!sic!!). L'avantage est que j'ai pu choisir les planches qui n'avaient pas de nœuds.
Pour le mat j'ai pris 2 planches de 25mm avec 2 tasseaux intercalés pour faire un mat 'creux' :http://monskerry.blogspot.fr/search?upd ... date=false. Je pense que je l'ai un peu surdimensionné du coup il est un peu lourd.
Et après rabotage pour obtenir une section hexagonale puis un peu de ponçage pour casse les angles.
Message non lu par JIBI » 05 mars 2015 20:30
--Concernant la voile au tiers bômée..j'entends toujours la même rengaine sur les fracasseries de divers cranes mal placés.
Il suffit de la tailler avec une franche remontée a l’arrière pour éviter de scalper l'équipage .
D'ailleurs, passé F2, les ordres a bord ne connaissent (normalement) plus le "paré a empanner" ..c'est juste " a empanner" 1 ou 2 sec avant "l’événement" ... :smt086 si le pitaine est vigilant... :smt003 i.e l'empannage + ou - sauvage . Toutes les autres allures étant normalement sous contrôle.
Le deuxième (gros) mérite d'avoir un point d’écoute carrément très haut a l'extrémité AR de la bôme ..c'est d''éviter que la bôme et le bas de la voile ne "chalutent" en fin d'empannage sur l'autre bord quand le bateau sur-gîte et que tout l'équipage + ou - attentif ne crapahute tant bien que mal vers l'autre bord pour se dégager d'une situation très périlleuse (a juste titre :lol: ).... :smt033 ..
Regardez l'apiquage des bômes de bateaux gîtards ( dories de Swanscott) ...c'est pas du tout par hasard... :?:
-- Pour la voile au tiers libre ...
> du prés (pas trop serré) au bon plein .. parfait
> avec un ris ...y-a presque toujours un pli incontrôlable...le point de tire de l’écoute s'est déplacé... :smt033
> au vent AR ...le bateau se balance/dandine abominablement pour évacuer l’énergie vélique trop forte pour les formes du bateau (déjà expliqué par SLY il a X années)...si on empanne (involontairement) le haut de la voile "coiffe" le haut du mât ...très inconfortable...méritant une manœuvre d'urgence -dans le bon sens- pour dégager la voile et (tenter de) rétablir la situation.
A méditer/essayer.
Message non lu par Gwengolo » 06 mars 2015 23:25
JIBI a écrit :'éviter que la bôme et le bas de la voile ne "chalutent" en fin d'empannage
C'est la spécialité des Monotypes d'Arcachon : bôme débordante du tableau arrière et parallèle à l'eau.
Par fort vent arrière, si la bôme touche l'eau, le bateau pivote sur l'axe formé par le bout de bôme dans l'eau.
Le bateau part au lof. Et c'est tout le monde à l'eau... :(
Pescadou
tadaammm!
Message non lu par Pescadou » 20 mai 2015 08:20
voilà le moment du roulement de tambour, toutes les virures sont en place, la quille est mise en place temporairement, les gabarits démontés l'un après l'autre....
Par curiosité, on retourne cette drôle de tortue...
Captainjo
Message non lu par Captainjo » 20 mai 2015 11:39
:smt038
Bravo ! c'est le moment le plus terrible, où on a hâte de mettre l'engin à l'eau...méyatoutlesfinitionsàfair.
Message non lu par to » 20 mai 2015 12:03
Magnifique !
J'adore cette forme :smt007 :smt007
jeromecha
Re: tadaammm!
Message non lu par jeromecha » 20 mai 2015 12:39
Pescadou a écrit :Bonjour à tous,
La carène est magnifique, La réalisation est superbe et la photo très belle (ce qui ne gâche rien.) : j'adore :smt007 :smt007
Pescadou
Message non lu par Pescadou » 27 juin 2015 11:36
Bonjour les amis!
Merci pour vos encouragements qui me donnent la force de persévérer dans mon projet malgré les régulières erreurs qu'il faut sans cesse rattraper :))
C'est d'ailleurs ma dernière galère qui me pousse à vous demander votre avis éclairé!
en un mot : STRATIFICATION...
voila ce que je comptais faire, en trois bandes avec un recouvrement à l'endroit le moins visible,
et voila mon problème lors de la pose de la première bande de 160g/m2
comme sur le premier dessin, le tissu n'a pas "voulu" se plaquer au fond de la goutière, il me semblait trop rigide pour cela. En catastrophe j'ai pris le parti de découper le tissus entre les deux virures au niveau de la goutière (image 2) pour éviter cette bulle de 4.5m de long, plutot que de tout décoller et tout jeter. Je pense que la solution pour rattraper est de refaire un joint congé (marron) qui diminuerai le décroché, et de poser une nouvelle bande étroite de tissu pour joindre les deux bous.
Comment aurais-je du procéder au départ, et mon idée est elle bonne ??
Au plaisir de vous lire
Pescadou
Message non lu par to » 27 juin 2015 13:23
Je ne me souviens plus si le plan original parlait d'une strate ?
De mémoire, c'était une construction en cousu collé, en 6mm, avec joint-congé. Tu as choisi de faire dépasser les clins, et je trouve ça plus joli. Par contre effectivement la strat ne passe pas sur des courbures aussi fortes, et la solution est, comme tu le pensais, d'arrondir les angles avec un joint congé comme sur ton schéma 3. (Ou de ne pas strater... la strat inférieure peut être utile, mais celle du haut ?)
Si tu fais un joint congé, l'aspect "clin traditionnel" disparait un peu.
On dit qu'on apprend de ses erreurs. Personnellement j'ai beaucoup appris :smt069
Message non lu par JIBI » 12 avr. 2016 18:08
Plus de nouvelles du Dispatch de Pescadou depuis Juin 2015 ... :smt005
Navigue-t-il ?
Message non lu par to » 12 avr. 2016 18:36
J'espère, et j'espère aussi qu'il repassera par ici nous donner des nouvelles :smt024
Message non lu par donca » 12 avr. 2016 20:44
C' est vrai qu' il avait fière allure ce bateau. Alors on voudrais des news !...
Message non lu par JIBI » 21 oct. 2016 05:25
Grand silence de Pescadou depuis Juin 2015 (presque 1 an 1/2 !! )....son bateau était presque fini....et aucune nouvelle .
Il nous a oublié :roll: ..dommage
:smt033 :smt033 :smt033
Message non lu par pilotedebord » 21 oct. 2016 09:19
Oublié, je sais pas mais pas connecté depuis mars 2016, oui.
donc il ne sais même pas qu'on attend des nouvelles :smt005
Message non lu par mirmily » 22 oct. 2016 09:37
Il suffirait de lui envoyer un MP et il recevra l'avis sur sa boîte mail. A priori... :wink:
Message non lu par JIBI » 22 oct. 2016 10:37
Voila qui est fait ....J'attends donc des (bonnes ?) nouvelles ...maintenant si il est parti en Australie et a changé d'adresse mail....Nous sommes "champi" ...
