Peapod Dispatch- Paul Gartside is my shepard
Re: Peapod Dispatch- Paul Gartside is my shepard
Pour les collages..j'ajoute toujours une charge...mais je ne passe pas par l'étape "Humidification des surfaces" a l’époxy pure puis collage a l’époxy chargée ....Je passe directement a la phase époxy chargée...(mais je suis un viel homme pressé)
Le mélange résine+durcisseur (sans charge) est vraiment liquide.... et coule partout ...juste bon pour étaler une fine couche de protection sur une surface quasi-plane avec la vieille carte de parking en plastoc en croisant les passes.
Bon... tu cafouilles un peu ..c'est normal t'es au début .... mais ç’a y est .... t'as tout compris .
Dans ma gamelle de mélange .. je mets toujours le durcisseur d'abord ... puis la résine ( durcisseur X3 ) ... puis je touille allégrement .. puis je rajoute la charge ... et re-touille...jusqu’à obtention de la consistance visée..... tout ça, a vue d’œil .. et je n'ai jamais eu de "mauvaises" surprises..... si on est plus scientifique ... on fait ça sur une balance de précision (ou de cuisine)...surtout pour le mélange durcisseur/résine..l'ajout de charge est pifométrique..c'est la constance obtenue qui te guide.
Une fois le coup de main acquis ... c'est super facile et TRES efficace...Reste a enlever/réduire les inévitables coulures/bourrelets....mon outil préféré ... décapeur thermique ( pour chauffer légèrement en surface) + racloir..... je ne ponce (presque) jamais.
Bonne patouille...
PS - Pour les collages "structuraux" et autres lamellés-collés ... j'ajoute de la silice ... pour les autres = "Woodfill' et/ou
sciure de ponçage (pour la teinte).
EDIT - Padélis m'a 'presque "grillé" sur ce coup là.. J'utilise la sciure de ponçage venu de la grosse ponceuse a bande de mon voisin menuisier (plusieurs Kilos/semaine)
Bonne patouille...
Dernière modification par JIBI le 15 oct. 2014 14:27, modifié 4 fois.
Je fais comme To et J & B, à la différence que je remplace le Woodfill par la sciure de bois ultra fine que je récolte dans ma scie à ruban ( économie, économie).
Comme cela, je conserve toutes mes sciures dans des bocaux hermétiques à l'humidité.
Suivant le bois scié, j'ai des bocaux de sciure blanche, jaune, orange, rouge.
Je ne récupère surtout pas les sciures de mes ponceuses,elles sont pleines de grains de bande ponceuse, parfois gênantes pour des collages assez précis.
Bon, c'est vrai, il faut s'y prendre un peu à l'avance, ou alors scier beaucoup de bois
- Pescadou
- Matelot
- Loisirs : peche à la mouche, chasse sous marine, rando-trek, raquettes... toutes activités d'exterieur :)
messieurs JIBI et To, merci pour vos recettes
Avez vous déjà essayé de remplacer la charge venduepouretrelameilleur par une charge 100% maison?
Edit : Ha voila, je me disais bien qu'il y avait des astuces possibles
J'y penserai le jour ou j'aurai une scie à rubanje remplace le Woodfill par la sciure de bois ultra fine que je récolte dans ma scie à ruban ( économie, économie).
http://www.epoxycraft.com/five-reasons- ... ter-joint/
Allergiques à l'epoxy attention ! Site de promo pour west epoxy.
Néanmoins je continue à préconiser les deux phases de collage, si tu utilises un bois absorbant genre red cedar tu as vite fait d'avoir des joints trop secs en colle.
Quant à vouloir remplacer le woodfill par autre chose, la seule raison valable reste celle de padelis : utiliser une sciure de même couleur.
C'est sans doute par là qu'il aurait fallu commencer.Pescadou a écrit :mmmh je viens de comprendre l'histoire de l'exothermie en parcourant le site d'Arwen Marine
Moi qui étais un ancien du "polyester", c'est sur le site d'Arwen Marine que j'ai pratiquement tout appris sur l'epoxy. Des proportions à la mise en oeuvre.
C'est aussi par l'intermédiaire d'Emmanuel Conrath (très sympa et de bon conseil même quand on ne construit pas une unité de chez lui) que je m'approvisionne aussi bien en résine et durcisseurs qu'en petit matériels consommables.
- jeromecha
Oui !!Pescadou a écrit : Avez vous déjà essayé de remplacer la charge venduepouretrelameilleur par une charge 100% maison?
Il m'en manquait un peu pour finir le joint congés sous les listons alors je le suis dit :
"****vin diou va m'en fare de voudefill ave de la pousserote de calaponcé nucléare****"
He ben NON : ça marche pas !! L'apparence de la poudre est la bien même que la woodfill mais après mélange avec la résine ça fait une pâte plus granuleuse pas belle du tout !!
Sinon moi aussi j'utilisais 2 seringues pour doser en volume, et nettoyage à l'alcool à brûler.
Je m'étais même fait un "plan de travail" pour mettre les séringue, les pots, la touillette,..;:
Ca me fait marrer parce que j'ai aussi utilisé, au début, l'imprégnation à l'époxy claire avant d'appliquer l'époxy chargée mais ensuite j'ai appliqué directement l'époxy chargée (JIBI'staïle).
N'oublie pas les gants, l'époxy ça pique
et prévois d'acheter des petis radiateur électriques soufflant si tu veux faire tes collages cet hiver. Ou alors faut les faire dans le salon !!
Tu dis ça pour moito a écrit :http://www.epoxycraft.com/five-reasons- ... ter-joint/
Fait 'achtement gaffe, la " JiBicite " te gagnesjeromecha a écrit :"****vin diou va m'en fare de voudefill ave de la pousserote de calaponcé nucléare****"
PS : Jibi, tu ne m'en veux pas ? elle était trop facile celle la
C'est bien ce que je dis, uniquement de la sciure issue d'une machine ou outil qui ne fabrique que de la sciure ultra fine !jeromecha a écrit :He ben NON : ça marche pas !! L'apparence de la poudre est la bien même que la woodfill mais après mélange avec la résine ça fait une pâte plus granuleuse pas belle du tout !!
Tu la passe sur tes doigts, si tu sens les brins, ou un truc granuleux,c'est pas bon,ce sont les grains de ta bande ponceuse ou les éclats de bois.
Pour la fabriquer, un conseil, une foi récoltée, tu la déposes dans un récipient que tu tapotes, par sa densité la bonne sciure tombe au fond et les morceaux plus épais, donc moins dense, seront sur le dessus, près à être enlevés, c'est bluffant de facilité.
La bonne sciure a la consistance du talc !
Bon, je sais, certains vont encore me taxer de Romanichel de la récup', mais je n'ai absolument aucune envie de me faire refaire, ma maman n'est plus féconde
J'utilise effectivement de la sciure de ponçage (et non de sciage) .....Je la récupère autour de la ponceuse a bande de mon voisin menuisier...sur les montants/bati etc ....mais le "tamisage" a déjà été fait....par la bête physique des particules et le bienfait des courants d'air ....et toutes les particules "lourdes" sont (sans doute) déjà tombées au sol.
Viser la consistance/texture "talc" me parait être une bonne option...
Bonne tartouille
PS-
PS1 - On est pas en train de pourrir le fil de PESCADOU ? Y mérite pas ça ..on attend les photos !
Pas du tout...avec toutes les Takkineries que j'arrive a poster... ..je précise cependant que J & B c'est une marque de Whisky/Bourbon.... moi c'est plutôt.. Cognac....Jibi, tu ne m'en veux pas ?
Bonne tartouille
PS-
Ah Bon....j'ai jamais mis de gants (même pour tailler les rosiers....je sais, c'est mal) ..mais j'ai un chiffon et une fiole d'acétone à portée de main..(c'est au moins aussi "maniable" que les gants dont j'ai horreur)..N'oublie pas les gants, l'époxy ça pique
Je fais comme ça aussi et je confirme que ça marche très bienPadélis-Célakélos a écrit : Pour la fabriquer, un conseil, une foi récoltée, tu la déposes dans un récipient que tu tapotes, par sa densité la bonne sciure tombe au fond et les morceaux plus épais, donc moins dense, seront sur le dessus, près à être enlevés, c'est bluffant de facilité.
- Pescadou
- Matelot
Chers Bateauboisiennes et Bateauboisiens, je vous souhaite une très belle année 2015!
J'ai repris le chantier pendant les vacances de Noel, et avec l'aide de mon frère et mon beau frère, nous avons avancé!
l'étrave et l'étambot ont été cintrés et collés, ils sont en cours de nettoyage au décapeur thermique/ciseau à bois et mise en forme. Un petit aperçu des étapes :
les lamelles
en fagot
à l'étuve
perte de cintre
posés en place:
les lamelles
en fagot
à l'étuve
perte de cintre
posés en place:
- Captainjo
Goo goo g'joob , je retiens l'astuce pour l'étuve...c'est la première fois que je vois un batoboisien travailler en chaussettes !
Je suppose qu’après le passage a l'etuve-maison-qui-fout-le-bazar-dans-la-cuisine-preferée-de Madame, le cintrage des lattes a du se passer sans problème .... mais qu'est-ce donc que cette "perte de cintre" -foto 2-
>> Quand on cintre après étuvage = prévoir quelques degrés de flexion en plus pour permettre a tes lattes de se détendre ("spring-back" disent les Anglo-phones)... et devenir nettement plus sympa au collage. C'est ce que tu a fait ?
>> Même sans ça ..une bonne série de serre-joints et une nuit de médiation/refroidissement les rendront dociles.
>> Après ya-pu-ka ... encoller...remettre les serre-joints...re-mediter une nuit (a la bonne température)....and Bob is your uncle
Je sais pas vraiment comment tu t'y es pris mais si les deux étraves sont (maintenant) solides/kosto....bien d’équerre et verticales ...prêtes à recevoir les bordés "torturés" ton (futur) Dispatch pourra (un jour!) faire la course avec celui de TO.
Bon Courage
PS- Faut pas trop trainer non plus... on a a pas besoin de 6 mains pour un malheureux cintrage/encollage même soigné (façon anti-JIBI)
Bon Courage
- Pescadou
- Matelot
merci Captainjo!
oui JIBI il s'agit du spring back! j'ai tout fait dans les règles, mais j'ai manqué de quelques serres joints sans doute, et j'aurai peut être pu compenser de quelques degrés de plus.... Cependant la seule difficulté c'est qu'il faut un peu jongler lors du collage (qui est fait déjà!) puisqu'il faut mettre en place des ressorts englués.
mon erreur suivante a été de vouloir enlever les coulures d'époxy avec mon rabot électrique... je n'ai plus qu'à le réaffuter voila tout, et j'ai investi dans un pti décapeur qui fait mieux l'affaire...
Bon Courage
(et mes Vœux 2015 les Meilleurs ..en sus...et a tous les zôtres bateauxboisiens en plus...ben sur )
Ps - la carte plastic (ex-parking/ex-carte bancaire) est un outil indispensable..entre le raide et le mou..un racloir pro/anti époxy tip-top tant que la colle n'est pas vraiment sèche...
Bonne piochej'ai investi dans un pti décapeur qui fait mieux l'affaire...
Bon Courage
- Pescadou
- Matelot
Bonsoir à tous!
Les températures remontent légèrement en journée chez moi, j'ai pu démarré les premiers collages dans le garage.
D'abord la contre quille est désormais collée à l’étrave et à l'étambot. J'ai refait la contre quille en robinier, plus épaisse que la première en châtaignier, et avec moins d'erreurs dans les chanfreins
puis hier j'ai collé la partie interne du plat bord ("inner gunwale") après l'avoir ajustée aux extrémités avec plus ou moins de succès. Heureusement que l’époxy rattrape les imprécisions
Le brochetage du galbord est en cours
