peinture
peinture
Bonjour, j'ignore si je suis au bon endroit pour ce post, car c'est pour parler de peinture (mais sur du CP et vu qu'il n'y a pas de groupe peinture...). Je vous expose le problème: en cours de rénovation de mon figaro 6 (j'ai à peine commencé car j'en suis au ponçage), j'avais donc pour idée initiale de finir avec une peinture PU bi-composant automobile (ayant déjà eu d'excellent résultat sur un précédant voilier en CP type muscadet). Mais vu que le figaro 6 est stratifié PPU comme prévu sur les plans de J.J. Herbulot, me voici avec un nouveau problème. En ponçant, je découvre une sous couche blanche mais ne sachant pas ce qu'il y a actuellement sur le bateau comme peinture et sous couche, me voilà bien embêté (je soupçonne une mono composant, j'ai appliqué sur la peinture durant une nuit un patch imbibé d'acétone, ce qui a fait friser la peinture . Il me semble que les bicomposant sont insensibles à l'acétone après durcissement( peut être que là je me trompe!) . En supposant qu'il s'agisse d'une mono composant, d'après vous existe t'il un traitement pour repartir sur un cycle bicomposant (pour "neutraliser" les précédents produits) ou qui pourrait convenir pour permettre l'accroche de la PU bicomposant? En fait je suis allé chez Accastillage diffusion ce matin, et le gars m'a conseillé d'aller chez mon fournisseur de peinture auto car il m'a dit qu'il doit y avoir dans la même marque un primaire d'accroche multisupport. (je pense qu'il n'a pas voulu trop se mouiller).
merci pour vos informations éventuelles.
quand les mouettes ont pied, il est temps de virer !
Re: peinture
bonjour, alors pour ceux que ça peut intéresser, je suis allé ce matin chez mon fournisseur de peinture. Et bonne surprise il dispose d'une peinture acrylique polyuréthane tout support (acier, inox,galva, aluminium, laiton, vitre, plastique ABS, PU, PC,MA,GRP,PVC,ceramique. Il n'y a que sur le magnésium que ça n'adhere pas). Je pense utiliser cette peinture après ponçage dans la mesure où il n'y a pas besoin de primaire d'accrochage, le liant intégré servant de primaire. Maintenant faudra voir le résultat dans le temps. Mais ça ne me dérange pas d'essayer. Je dispose de la fiche technique pour ceux que ça intéresse. Reste plus qu'à poncer....
Re: peinture
Salut
Toujours intéressant une nouvelle peinture extrêmement polyvalente.
Si tu as son nom et l'endroit ou on peut éventuellement s'en procurer ce serait top .
Et sa fiche technique m'intéresse également.
Par contre, comme tout ce qui est nouveau ça doit être cher, me trompe-je ?
Re: peinture
J'ai utilisé avec succès des peintures dites "camion" qu'on trouve chez les fournisseurs de carrossiers :
- ACRIPOL (réseau AD pas accastillage diffusion mais Auto Distribution)
http://www.epvernici.it/en/industrial-p ... ers-paints
- PUA http://www.coloraid.fr/finition.php?p=3&sp=23&c=r
Avantages :
- moins cher que les laques PU genre Perfection
- séchage rapide
- teinte à la demande
- possibilité d'acheter des "gros" conditionnements
- la peinture, le durcisseur et le diluant se vendent séparément. Le durcisseur se conservant mal, on peut en racheter.
Inconvénients :
- application au pistolet donc matériel : pistolet, compresseur, détendeur, filtre, tuyaux, etc... .
- Masquage et nettoyage du matériel.
- température et humidité à surveiller
- la peinture, le durcisseur et le diluant se vendent séparément donc pour les petites quantité (genre 1l) on achète plus de durcisseur que nécessaire.
Sur de l'époxy ou du G4 il faut bien dépoussiérer et nettoyer abondamment à l'acétone ou au diluant de nettoyage.
Commencer par un apprêt de la même marque donnera un fini et une accroche supérieurs.
Avantages :
- séchage rapide
Inconvénients :
Re: peinture
Bonjour à tous, j'avais oublié de poser une question à mon fournisseur samedi dernier: j'ai oublié de lui signaler qu'actuellement sur mon bateau il y avait un système monocomposant. je l'ai donc appelé ce matin pour le lui signaler et il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. c'est donc décidé ce sera cette peinture. Je vous mets une photo de la fiche technique.
Re: peinture
bonjour, alors comme pour Alien, la peinture vient de chez Auto Distribution. J'avais oublié de préciser que la peinture accroche directement sur des cycles précédents monocomposant (malgré qu'il s'agisse d'une polyurethane bicomposant). elle semble etre fabriquée en espagne chez Bernardo Ecenarro
j'ai du mal à mettre la fiche technique directement ici du coup je vous l'envoie en mail pour ceux qui veulent.
Re: peinture
attention, tu vas finir avec le titre de bourricot du bord.....(cf ancien post de Tanyu sur l'envoi de photos sur le site).yarglaaaa a écrit : j'ai du mal à mettre la fiche technique directement ici du coup je vous l'envoie en mail pour ceux qui veulent.
http://www.bateaubois.com/fora/viewtopic.php?f=9&t=2213
Re: peinture
non non pilote de bord, j'ignore pourquoi je n'arrive pas à mettre la photo car avant de passer sous linux il n'y avait pas de problème mais depuis ....pas moyen.
Re: peinture
