Salut,
Je souhaite installer une échelle de bain sur ma barquette, elle devra je pense être à crochets pour se poser sur le plat-bord, mais j ai peur que celui ci s abime à la longue... Je suis un peu lourd....
Avez vous des conseils à me donner pour m aider à trouver la meilleur solution?
Échelle de bain sur barquette marseillaise
- Bosco
Re: Échelle de bain sur barquette marseillaise
tu peux protéger le haut du franc bord avec un tuyau coupé dans la longueur.
L'échelle de bain est certes forte utile pour ceux qui n'hésitent pas à se mouiller .
Mais elle a une autre fonction primordiale.
Si on tombe à l'eau ou si on plonge par curiosité, il faut pouvoir remonter à bord.
Le législateur a très bien compris le problème puisqu'il a rendu le dispositif obligatoire.
Donc :
- une échelle fixe,
- ou des échelons sur le safran par exemple.
A moins d'être pompier professionnel, il est impossible de remonter à bord d'un bateau de 60cm ou plus de franc bord.
La famille Agnelli (FIAT) a été décimée par l'oubli de ce principe élémentaire.
Donc :
- une échelle fixe,
Couvrir de cuir (collé à la PU, genre cuir de tablier de forge) l'intérieur de l'accroche de l'échelle...
Et rendre l'échelle inamovible
- Bosco
Je voulais éviter que tout le poids soit supporte par le plat bord, car le bateau est vieux et toutes les jambettes ne sont pas neuves... Malgré que j en ait refaites qques unes. Je pensais un truc qui se vise sur le pont et sur le plat bord genre des échelles avec deux gros crochets sur le haut amovibles, un peu bidouillées pour que ce soit joli, si vous avez un plan ou des photos... Je peux éventuellement faire fabriquer la pièce en inox, j ai un beauf qui travaille l inox mais je cale un peu au niveau de plan.
Le poids de l'échelle et de son occupant(e) doivent evidement être supportés par une partie (solide) du bateau...
L'echelle de corde est parfois envisagée .... elle doit etre lestée sinon les echelons flottent
Le gros pb c'est que la premiere "marche" doit etre haute . Le baigneur cherche et trouve --avec son pied- ce 1 er barreau ... appuie pour se hisser....et le 1 er barreau file et bute sur la coque suivi du reste de l'echelle (avec le pied du baigneur)...avec un vrai devers ... et c'est aussi le pied (nu) qui bute ..
Moralité.... le premier barreau ne doit pas être a + de 30/40 cm de la surface... pas sûr... qu'une gracieuse naiade (ou un gros bof) parvienne a se hisser ainsi à la force des bras...aprés avoir mis le pied aussi haut...(faire un essai sur une echelle de piscine)
Mais c'est facile à construire/installer/stocker ... ça vaut bien un essai ...
Si on tombe à l'eau
Et comme disait Kersauzon (l'amiral) celui qui tombe à l'eau n'a pas sa place dans un bateau...
Bon, j'ai rien contre la sécurité, mais une échelle inox sur une belle carène en bois ça fait pas très esthétique...
