Epoxy par temps froid
Qui pourrait me dire s' il est préjudiciable de préparer son époxy au garage par temps froid, faire son assemblage et ensuite ( 1 heure au plus), rentrer le tout au chaud, une fois tout assemblé. La réaction démarrée au froid va elle être de moindre qualité au final ? Je me vois mal faire mon lamélé au séjour... :?
Merci à ceux qui savent..
Re: Epoxy par temps froid
moi ça ne m'inquiéterais pas, cet matin j'ai fait mes collages par 10°, puis une bâche par dessus la table, le radiateur électrique en dessous, j'ai atteint les 25-30° et c'est bien sec cet après-midi.
L'idéal serait de conserver l'epoxy dans la maison pour le garder à une bonne température et viscosité.
to a écrit :Bonsoir,
Pareil pour moi.
Tu peux aussi chauffer (modérément) tes pièces avant collage.
Et aussi lire ceci et les pages qui suivent.
http://www.arwenmarine.com/Epoxy101.html
Merci les gars. Très instructif tout çà. Je vais donc pouvoir le faire serein et rentrant préalablement l epoxy au chaud. Je vous présenterais le projet quand je serais un peu plus avancé. A suivre..
Lossamouil
Attention !
1- Le bois est un matériau vivant.
Le passer brutalement de 10° à 25-30° va avoir une incidence directe sur son hygrométrie en surface, alors qu'en profondeur ça n'aura pas le temps de suivre.
On risque des fissures ou des craquelures en surface, des tensions internes non équilibrées, donc des déformations, etc.
2- Le bois est un matériau isolant.
Si le collage est volumineux, il faudra longtemps avant que la température n'atteigne le cœur de l'assemblage.
A desserrer trop tôt les serre-joints, on risque de voir l'assemblage se défaire, ou, au moins, se déformer, car le centre ne sera pas sec.
donca a écrit :Je vous présenterais le projet quand je serais un peu plus avancé. A suivre..
Ça, on attend avec impatience ! Avec, bien sûr, des :smt026
Tholmorian
Il vaut mieux laisser refroidir que chauffer l'ensemble pendant le collage pour éviter que le bois ne dégage des bulles avec la dilatations de l'air. C'est mieux pour l’adhérence et l’esthétique qu'il boive un peut d'époxy pendant le refroidissement.
donc je suis plus pour faire chauffer les pièces et l'époxy avant assemblage que pour la technique de la couverture chauffante après. En pratique, je ne fait rien. J’attends juste plus longtemps.
Plus longtemps, tu parles vite. J'ai foiré mon etrave en l'assemblant par 15 degrés. Au bout de trois jours, j'ai lâché les serre joints et l' ecart à lâché en 24h. GRRR!!!...
J'ai dû recommencer en faisant secher dans la maison.
Mojiiito
Marin d'eau douce
Marin d'eau douce
Loisirs : Photo, voile, construction de bateaux en bois (Un Goat Island Skiff et un canoë a voile Eureka, dessinés par Michael Storer)
Message non lu par Mojiiito »
100% d'accord. Le plus dangereux c'est l'humidité (qui accompagne souvent le froid). Chauffer a température ambiente l'époxy, appliquer rapidement dans l'endroit froid, et attendre DEUX jours...
Tholmorian a écrit :Il vaut mieux laisser refroidir que chauffer l'ensemble pendant le collage pour éviter que le bois ne dégage des bulles avec la dilatations de l'air. C'est mieux pour l’adhérence et l’esthétique qu'il boive un peut d'époxy pendant le refroidissement.
Daniel
