CP CTBX filmé
- Captainjo
CP CTBX filmé
J'ai récupéré chez mon défunt pépé du cp de 10 mm marqué "ctbx" filmé de couleur brune, style coffrage, visiblement en bois marron rosé.
est ce que ça serait pas de l'okoumé ?
et surtout : quid de son collage et de son usage pour mon mini croiseur ? ( mise à l'eau occasionnelle de qq jours maxi )
au pire pour par exemple le pont et le dessus des couchette c'est ok ou pas ?
en fait je suis ricrac question budget et 6 plaques de gratos c'est pas négligeable pour moi...
Le Cap'
Le Cap'
- sly
Le contreplaqué CTBX n'est pas recommandé pour la construction de bateau, pas tant en raison des collages, que du plus faible nombre de plis, de la moindre résistance, et de la qualité : Des manque entre les plis sont fréquents, ce qui implique une diminution drastique des qualités mécaniques.
Ceci étant dit, si tu es vraiment si juste financièrement que tu sois à 6 plaques de CP près, alors je te déconseille vivement de te lancer dans la construction. En effet, le CP est peut-être ce qui coûte le moins cher : L'époxy est chère (compter 25 € le kilo, en moyenne), puis la peinture est chère (autour de 40 € les 750 ml), les voiles, l'accastillage, etc., sont chers...
Alors si tu veux naviguer sur un petit habitable, pour une fraction de ce que tu investirais dans une construction, tourne toi vers l'occasion : on trouve des Maraudeurs pour quelques € (à partir de 250 €, vu sur le bon coin ce soir), et même certains en bois.
Salut CaptainJo,
Je vais tempérer un peu la réponse de Sly...
Il existe du CTBX de toutes qualités, mais surtout de la mauvaise. Si, comme le dit Sly, tu trouves de nombreux vides/chevauchements en regardant les chants, si la couche de parement fait des cloques par endroits tellement elle est fine, si les 10mm d'épaisseur font 5 plis, alors je rejoins Sly : passe ton chemin.
Dans le cas contraire, tu peux l'utiliser, en lui réservant en priorité un usage où il ne sera pas trop soumis au poinçonnement : cloisons, couchettes, etc. (Je suis plus réservé pour le pont, qui est un endroit très exposé).
L'essence employée est importante. Le brun-rosé pointe effectivement dans la direction de l'okoumé. Qu'en est-il des plis intérieurs ? Sont-ils plus jaune pâle et fibreux ? Si oui, c'est peut-être du bouleau, peu recommandé en milieu marin.
Quid du film ? Arrives-tu à l'enlever facilement sans arracher la couche de parement ? Peux-tu lessiver la colle qui le maintient en place ? (à l'acétone ?)
Bien que les arguments de Sly sur le coût d'un bateau soient irréfutables, 6 plaques de CP marine coûteraient 500 à 1000 roros. En temps de crise, on a le droit de se poser la question...
(PS. Mon Tanto est intégralement construit en CTBX - mais je n'ai pas encore de recul sur sa longévité !)
Salut,
Un copain a testé un aquarium marin en CTBX filmé: les films ne résistent pas à l'eau de mer. Il disait que le bac dégageait une odeur anormale, et il a perdu tout le vivant qu'il y avait dedans...
D'après le constructeur (le nom ne me revient pas, foutue mémoire! ), c'est un genre de résine polyester.
J'étais étonné que ça tienne moins bien que les bateaux en plastique. On m'a dit que ce n'était pas tout à fait la même composition (un employé de l'entreprise en question).
J'en sais pas beaucoup plus.
- sly
Tu peux acheter entre 1 et 4 maraudeurs d'occasion, pour ce prix-là...SVS a écrit : ... 6 plaques de CP marine coûteraient 500 à 1000 roros. En temps de crise, on a le droit de se poser la question...
Blague à part, je me ferais toujours un devoir de dissuader les candidats à la construction sans le sous, pour la simple et bonne raison que construire un bateau coûte cher. On ne tire pas de si substantielles économies que ça en construisant soi-même.
Et puis j'en ai marre de voir des coques commencées jamais terminées, faute de moyen. Une coque nue coûte déjà chère et ne permet pas de naviguer, alors qu'un bateau d'occasion, même en état moyen, si.
Effectivement le Maraud fait partie des bons choix lorsque l'on veut accéder à la navigation à un coût abordable. Les bateaux d'occase se trouve assez facilement (2500 ont été construits). Petite mise en garde tout de même pour les Maraud bois. Ils ont les qualités et les défauts des constructions CP, ils sont construits "légers" type dériveur. Le Maraud est construit sur la base du Flibustier. Pour les constructions plastique il y a moins de risque et le prix de revient d'une remise en état correct reste abordable. Un autre avantage du Maraud et non des moindre et la possibilité de l'accastiller façon dériveur, par exemple un mât de 470 (avec bas haubans) convient parfaitement. D'autre part l'as maraudeur est aussi très active.
Si je trouve comment procéder je mettrai qq photos de ma restauration d'un Maraud bois.
CG
CG
- Captainjo
merci beaucoup de vos réponses les gars, bon je suis conscient des limites de mon projet en terme de longévité et aussi de mes maigres moyens.
bah moi je suis optimiste de nature ( voir trop...), j'ai restauré une maison en ruine en 8 ans donc questions travaux fous je connais.
donc au pire je vais m'orienter vers un véhicule nautique jetable (sic) du genre de ce truc :
http://www.triloboats.com/T16slides.html
pas un "vrai" bateau au sens du corsaire en acajou verni, mais un bidule flottant qui me permettent de ma balader sur l'eau pour presque rien.
je n'ai pas peur du ridicule donc à suivre !
Le Cap'
Le Cap'
Et pourquoi pas ?! C'est l'esprit Bolger. Peu répandu sur nos côtes, mais très prisé outre-Atlantique. Tant que ce que tu fais est structurellement sain...tout passe !Captainjo a écrit :je vais m'orienter vers un véhicule nautique jetable (sic) du genre de ce truc :
Au chapitre des économies, regarde aussi du côté des voiles "maison" faites de bâche en poliane scotché (tape "tarp sail" sur Gogol). Alternativement, gréement et accastillage peuvent être récupérés sur une épave de dériveur - il y en a des milliers au fond des jardins.
Sly a demandé :
As tu calculé un prix de revient pour cette magnifique restauration ?
Rép: non pas vraiment mais c'est surtout énormément de temps.
Puit de dérive, quille,contre-quille,cloisons, trous dans la coque,barottage ....
Moralité ne vous ruez pas sur le premier Maraud bois qu'on vous propose à prix fort sous prétexte que c'est un bateau rare. J'ai vu beaucoup de déceptions et d'abandons pour des restaurations qui n'en finissent pas.
Il faut par contre reconnaitre qu'une fois le but atteint le plaisir est à la hauteur de l'effort fourni.
Au cas ou cela pourrait interesser certains constructeurs quelques membres de l'asmaraudeur réfléchissent à le reconstruire en construction amateur (en bois bien sur).
Quelques photos ajoutées sur le lien (je ne suis pas très riche en photos).
http://picasaweb.google.com/11585503426 ... mSansTitre#
- Captainjo
c'est une question de culture, en France l'objet bateau est associé à un certain standing de vie
pour moi le budget serait le prix d'un bon vtt par équipier embarquable, avec évidemment beaucoup de recup ( mon papa menuisier à la retraire me fourni gratos en bois massif issu de son stock depuis des années...)
pour l'accastillage : tout sera en bois ( taquet, "poulie" à la viking ), lest en poids de motoculteur etc...j'ai aussi déjà récupéré tout ce qui fera les drisses, écoute etc...
je pourrais me payer un bateau 10 fois plus cher mais c'est une question de philosophie.
Le Cap'
oui je suis assez fan de ce style de bateau ! et je suis un pirate donc tout ce qui est réputé comme impossible m'intéresse à prioriSVS a écrit : ...
Le Cap'
Le CTBX filmé est avant tout destiné à faire des coffrages et c'est la raison de ce film en polyethylène. Bien évidemment, pour le coller ou même le peindre, il faut l'enlever. Le standard de qualité semble être assez élevé pour sa fabrication. Ceux que j'ai vus étaient en bois rouge, (ce qui n'exclue pas qu'il en existe en pin des landes), et les collages des plis ne comportaient pas de vides, mais plutôt des plis chevauchants, ce qui est quand-même mieux.
Pour ce qui concerne la durabilité, j'ai deux retours:
1) les ammenagements d'un voilier qui ont plus de 20 ans et sont comme au premier jour. Mais c'est un bateau en acier bien isolé et pas du tout humide.
2)Mon étuve qui me sert à cintrer les membrures depuis plus de 10 ans.
C'est la variante antiderapante de ce CP filmé que j'ai utilisé. Là, rien n'a bougé alors que j'ai été obligé de remplacer les vis (à placo) d'assemblage car elles avaient fondu.
Je crois que tu peux faire un bateau avec. Ca durera ce que ça durera et ça te coûtera probablement une ponçeuse et quelques heures pénibles.
De toute façon, quel que soit le CP, c'est le traitement des tranches qui fait la durée dans le temps.
Et si tu pouvais faire quelque chose de pas trop vilain sous prétexte d'économies de bouts de chandelles, ça serait bien parceque des merdes qui pourrissent sur les plages, il y en a assez comme ça.
