quel panneau de bois flotte pendant 1 mois et demi ?
- Matelot
[url]http://www.facebook.com/album.php?aid=3 ... 315&ref=mf[/url]
J'ai le projet de faire flotter des images imprimées sur bâche sur une
étendue d'eau à faible courant (cf. visuels accessibles par le lien). Cette
installation doit tenir un mois et demi, de mi-juin à début août. Je
recherche un type de bois (et éventuellement vernis) qui serait le support
des images et assurerait leur flottaison pendant cette période. Le coût est
également un critère.
Je remercie par avance tous ceux qui pourraient me donner une information :
anais.lelievre@neuf.fr
j'aurais tendance à dire que n'importe quelle planche de bois flottera...plus d'un mois et demi.
si en plus on lui applique un petit traitement (genre epoxy), ça durera plusieurs années.
Donc, une "vulgaire" planche de bois.
(N.B. j'ai pas accès au lien car pas d'accès facebook).
- Matelot
Bonjour et bienvenue sur le site.
Je n'ai pas réussi à ouvrir le lien mais si je comprends vos explications, un panneau de contreplaqué fera l'affaire, que vous couperez ou ferez découper à la forme arrondie qui vous convient.
Utilisez un contreplaqué dit "extérieur" ( la colle résiste à l'eau). Vous pourrez le peindre ou le vernir en insistant particulièrement sur le chant ( la tranche) car c'est par là que l'eau pourrait pénétrer. Vous pourrez alors compter sur plusieurs mois de tranquillité.
Vous trouverez cela dans tous les bricos ayant un rayon bois. Les épaisseurs courantes en ce qui peut vous concerner sont 5, 8 ou 10 mm.
Bonne inspiration créatrice et lorsque vous en serez à la "mise à l'eau", n'hésitez pas à nous envoyer quelques photos...
Cordialement
Cordialement
- Matelot
images du projet
Merci beaucoup pour ces précisions
Je viens de créer rapidement une page où vous pouvez voir des visuels décrivant le projet : http://www.anaislelievre.com/lac
Tout autre conseil sera le bienvenu.
Car je n'ai aucune connaissance en matière de bois, etc.
- Matelot
Déja vu sur la Dordogne(?) avec des formes carrées plus ou moins reliées entre elles;matière:polistyréne épaisseur de 8/10 cm(?).
Une feuille de cp risquede flotter,voir etre entre deux eaux avec une bache..
panneau flottant
Meme si les plaques sont posées sur l'eau...il faut quand meme penser a les "ancrer" au fond = Une bonne "ficelle" + une grosse pierre percée ou un morceau de ferraille......
Re: Bonjour
Tout dépend en effet du poids de la bâche. Il faudra faire des essais. Quant au polystyrène, je crains que ça ne soit trop léger et présente par son épaisseur pas mal de fardage (prise au vent, pour Anaïs). Si la plaque de cp ne flotte pas suffisamment, il doit être possible de coller dessous deux ou trois plots de polystyrène...petitejane a écrit : Une feuille de cp risque de flotter, voire être entre deux eaux avec une bache..
En tous cas, si cette espèce de nouveau nénuphar doit rester dans un périmètre relativement fixe ou stable, JIBI a raison ; il faudra envisager une sorte d'ancrage... sinon le vent poussera le tout en vrac sur les berges.
- Matelot
précisions
Merci pour toutes ces suggestions.
Le festival exclut les matériaux qui peuvent polluer en se désagrégeant avec le temps, et mentionnent dans ceux-ci le polystyrène.
Je pensais en effet un ancrage avec une corde lâche pour permettre quand même quelques mouvements.
Je fais imprimer sur une bâche fine et donc légère ; je me questionne également quant à la colle (epoxy ?)
l'epoxy peut servir à protéger le CP mais en aucun cas il faut espérer coller la bache (en plastique) avec de l'epoxy.
On se sert justement de film plastique pour ne pas coller une pièce sur un moule par exemple.
Je verrais une colle néoprène mais je ne connais pas sa résistance à une période prolongée dans l'eau.
Plus sûrement, un joint polyuréthane ou une colle (gutta) ferait l'affaire ?
A tester.
A tester.
Une colle néoprène gel ou liquide est en effet possible. Le souci est qu'il faut encoller les deux faces, laisser sécher quelques minutes et appliquer la bâche sur le cp. Il n'y a pratiquement pas de possibilité de reprise. Il faut que ça colle sans pli ni bulle du premier coup... ça dépend donc de la surface des panneaux en question mais il doit être possible de faire ça à deux...
Petit conseil de technicien habitué au matériel de comm en conditions extrêmes (tropicales):
Perso, je ferais des panneaux de CP vernis au polyuréthane bicomposant brillant (important pour le collage que je propose), et plutôt que d'imprimer sur bâche, j'imprimerais sur vinyl autocollant collé sur le verni. Le rendu de l'impression sera bien meilleur, et la tenue du collage beaucoup plus fiable!
Toutes mes enseignes extérieures en milieu tropical sont réalisées comme ça, et certaines tiennent depuis 5 ans sans soucis.
Attention à la qualité des encres d'impression: anti-UV important, sinon décoloration assurée en peu de temps (bon, peut-être pas en 1 mois et demi, mais faut s'en assurer).
Attends, Sion! Allah marche!
- Matelot
adhésif
Merci
Je pensais à la bâche davantage pour la résistance à l'eau. Je vais me renseigner sur les adhésifs. Habituellement, j'imprime en très grand chez pixart.it
