Fil de cuivre joint congé ?
- daniel801
- Matelot
epoxy
Personellement je scotche a l'interieur le temps de faire le joint avec un gros scotch armé bien appliqué dans l'angle.
Ca evite de trop grosse coulure si le "nutella" est un trop mou et ça participe a la rigidité de l"ensemble.
et sutout on gagne pas mal de temps en poncage
Cordialement
Daniel
Cordialement
Daniel
moi j'aime bien ma méthode :
une spatule souple de carrossier et un peu de doigté . Cela permet d'ajuster le rayon au feeling .
J'aime pas le fil de cuivre . Impossible de le couper à ras . Bouzille les disques de ponceuse et les outils coupants, fait des bosses au ponçage et marque le contreplaqué .
Les colliers rilsan ne coûtent pas très cher et sont faciles à couper ou déposer . Avec la pince adhoc, c'est encore mieux .
Avec des colliers :
- utiliser des colliers de 3 ou 3,2mm . Les colliers de 2,5 cassent facilement et s'allongent si on serre à la pince .
- les noirs semblent plus costauds que les incolores . Pourquoi ?
- diamètre du trou : 1.2 à 1,5 fois la largeur du collier .
- distance du bord du trou au bord du ctp : ça dépend du ctp avec un bon -plis fins) on peut descendre à 6-7mm, avec un ordinaire 8-10mm . L'avantage du collier rilsan est qu'il cassera avant le contreplaqué .
Si il faut vraiment forcer, fil de cuivre de 1,5² sans la gaine . Ne pas le laisser en place si on veut être tranquille ad secula secularum .
Mébon chacun peut faire comme il a envie .
Avec des colliers :
- daniel801
- Matelot
pascalM,
non je fais un filet de 'nutella' entre 2 ligatures en arasant au droit du cp
je laisse polymeriser puis j'enleve les ligatures et fait ensuite la totalite + bande de verre.
le scotch ne sert qu'a eviter la coulures et la fuite d'epoxy si l'ajustement entre les panneaux est un peu lache.
Voilou
Daniel
Voilou
Daniel
Précisons que, pour que ce soit intéressant, ces bandes de scotch doivent être retirées après la première phase de polymérisation, et avant durcissement complet . Sinon, on perd tout le bénéfice de l'opération ..daniel801 a écrit :Bonjour,
Ce doit etre 2 bandes de scotch afin de bien délimiter l'emprise du joint conges et les debordements d'epoxy
encore une truc pour éviter le poncage
Daniel
Attends, Sion! Allah marche!
Dis donc DOM, tu ne m''a pas habitué à ça??!!.
Bien sur que je me les posais et je n'ai pas besoin d'aller si loin dans mais souvenirs d'ailleurs ,moi aussi même des questions basiques, je me pose.
E t c'était ma maniére a moi de faire avancer le shimiliblick.
......D'ailleurs la question piége c'est moi la posée.
Et j'imaginais une réponse du maitre, documentée et tout et tout.
M'enfin?(lagaff)Aller
Oups! ah oui, c'est vrai ... c'est toi qu'a posé la question ...
Je croyais que tu me traitais de candide, mon sang bouillonnant n'a fait qu'un tour ... Candide, moi, et alors ...??
Comme quoi, tu vois, la communication... Le 21 ème siècle a encore beaucoup à développer ...
Donc, c'est toi, le candide ... et alors??? C'est vachement important, un candide!
