Question bête mais tu as coché la petite case "retenir" au dessus du bouton "connexion" ?Padélis-Célakélos a écrit : une question :
Pourquoi, maintenant, dois je m'identifier à nouveau à chaque connection ?
Avant la connection était automatique.
Retour d'expérience SVP
- Jean-Christophe
- Matelot
Re: Retour d'expérience SVP
Restauration d'un Loctudy
http://blog.image-et-net.com
Jean-Christophe a écrit : Question bête mais tu as coché la petite case "retenir" au dessus du bouton "connexion" ?
Celle la en haut, à droite ?
ben oui, pourtant
- Jean-Christophe
- Matelot
A priori il n'y a pas d'autre réglage concernant la connexion automatique dans le profil de l'utilisateur donc le problème est plutôt au niveau de ton navigateur et non du forum, du coup, ça devient un peu hors-sujet...Padélis-Célakélos a écrit :ben oui, pourtant
[Mode chuchotement=on]
Si tu utilises Internet Explorer, je ne connais pas ! donc, a tout hasard, regarde dans les réglages/options/préférences si tu acceptes bien les cookies (c'est comme les gâteaux mais ça ne se mange pas).
Si tu utilises Firefox, j'ai déjà rencontré le même problème, mais en persévérant, c'est comme si au bout d'un moment il comprenait que tu consultes régulièrement le site et il fini par te connecter automatiquement, c'est la conclusion que j'en ai tiré, pas sur que ce soit très rationnel, mais sans rien changé dans les réglages ça a fini par marcher.
Mais on devrait continuer en privé si ca ne marche toujours pas...
[Mode chuchotement=off]
Non, essaye plutôt de te connecter en cliquant sur la petite icone "connexion" dans la barre brune (en bas à gauche sur ton image), tu accèderas à un autre login où tu pourras cocher l'option pour maintenir la connexion..
En fait la skin que j'utilise est un peu mal foutue et il y a deux possibilités pour se connecter..
Je vais prochainement refaire une skin complètement différente et totalement compatible avec cette version du forum..
Le problème avec phpbb c'est que le forum n'arrête pas d'évoluer et à chaque fois il faut remodifier la moitié du code des skins.. à la fin il reste toujours des incohérences..
- Jean-Christophe
- Matelot
Ah ben oui, mais si y'a des pièges, moi j'abandonne !admin a écrit :En fait la skin que j'utilise est un peu mal foutue et il y a deux possibilités pour se connecter..
- Pilotin
Bonjour a tous
Bravo a notre Pitaine pour le nouveau site.Il fonctionne impec.
Il est peut etre un peu moins clair que le precedent mais c'est une
question d'habitude.Je l'ai essaye avec IE,Firefox,Chrome et Opera
sous vista,seven et le dernier 8 (chuuut , il faut pas le dire c'est un pirate
mais sur un site de bateau c'est normal)
Entre nous aucune difference entre le 7 et le 8 si ce n'est
que le dernier est plus lourd.
Bon revenons a nos moutons , pour ma premiere connexion j'ai eu
un probleme pour me connecter comme membre deja enregistre.
J'ai vidé mes caches et tout est rentre dans l'ordre.
Alors je preconise a tous de vider vos caches , mais pensez a recuperer
vos donnees importantes et personnelles avant.
Bon je crois que j'ai parlé suffisament et je souhaite une bonne nuit a tous.
P.s. notre Pitaine a t'il remis les smileys en foction ???
Bonne nuit
Jean
Bonne nuit
Jean
Salut à tous, me voilà de retour. Merci au pitaine pour le nouveau site. Sera-t-il possible d'avoir les derniers messages du forum sur la page d'accueil, comme avant ? c'était bien pratique pour suivre les nouvelles.
Quand mon développeur php sera revenu de congés fin Septembre.. il y a encore trop de bugs qui font planter le site.. et comme personne n'a re-développé le module que j'avais avant en PhpBB3, faut tout se repalucher..
Je reveille ce vieux fil car j'ai un probleme de compréhension ... Nous sommes le Dimanche 20/11 17h30 a l'heure ou j'écris
>> J'ai fait une réponse a Luc sur son fil --- "Knorr" --- Vendredi 18/11 --- 11h06 pm
>> Quand je me connecte maintenant ...cette réponse n'apparait ni dans les "Nouveaux Messages" .. ni dans les "Sujets actifs" !!!!... ... alors que celui de YAPADELIS (sur l'oeuvre d'art de Luc ) date du 14/11 et figure dans les ""Sujets actifs"... Faut-il se jeter une petite biere d'Abbaye pour avoir les idées + Claires...( Oui ,mais nous on en a pas ) ...!!!!
>>Reve-je ou cauchemare-je ??.....
>> Quel est le petit homme vert qui a encore frappé ?? (le prochain chef du gouvernement belge ?)..
Prompt retablissement a not'Captain.
JIBI, je crois que nos propres messages ne sont pas vus comme de nouveaux messages. Ce qui n'empâeche pas les autres de les voir comme nouveaux.
AMHA
AMHA
Bonjour Pilote
Alors ..... C'est TOI .... le petit homme vert
Décidement... les "vieux" peuvent etre de vrais bourriques.... Je comprends pas..... alors que je vois les "nouveaux messages" sans probleme .....je m'attends a les retrouver aussi dans les "sujets actifs" en compagnie des fils abordés les 7 ...15 etc derniers jours ............ que nibe.... AU SECOURS....
- JeanDidier
achéte un mac
