fREESHIP
ICOR784
fREESHIP
Message non lu par ICOR784 »
Peut-on utiliser Freeship pour concevoir un modele radio-commander avec ce logiciel?
Cordialement
ICOR784
Re: fREESHIP
Qui peut le plus peut le moins.
C'est juste une question d'échelle d'impression.
Des images :D
jyb
Re: fREESHIP
Message non lu par jyb »
D'après mes faibles connaissances sur freeship l'unité de base est le mètre ou le pied.
tu modélise ta carène sur une de ces unités, et ensuite tu exportes le résultat en DXF qui peut être lu par la plupart des logiciens CAO (autocad payant, ou draftsight gratuit)
Scampi33
Re: fREESHIP
Message non lu par Scampi33 »
Comment dessiner un tableau arrière incliné soit comment faire un plan sécant et déterminer la trace de ce plan sur une coque ?
Merci pour votre aide
Alain
Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles
jyb
Re: fREESHIP
tu sélectionnes les les lignes d'arête du tableau et ensuite tu extrudes ces lignes" edge/extrude",
dans le menu qui apparaît tu entre la demi largeur de ton tableau dans "transverse direction" si les arêtes sont à gauche, mets une valeur négative.
ensuite tu déplaces les points extrudés sur l'axe.
Scampi33
Re: fREESHIP
Merci Jyb, Ça je sais faire. Mais ce que je voudrais faire,c'est l'inverse. C'est à dire : tracer une ligne sur le plan(ox) aux coordonnées A(x1, y1 =0, z1), +
B(x2, y=0, z2) et l'extruder en (y+) afin que ce plan coupe la coque et détermine une trace d'intersection.
Voili voilou.
jyb
Re: fREESHIP
je ne vois pas ce que tu souhaite faire?
perso j'utilise freeship pour avoir une carène que j'exporte en DXF3d pour pouvoir rajouter ce que je veux avec draftsight
Scampi33
Re: fREESHIP
Salut Jyb,
C'est pas important. Je vais essayer de faire un crobar qui exprimera plus implicitement ma pensée.
Draftsight, c'est gratos ?
jyb
Re: fREESHIP
c'est gratuit, ça ressemble à autocad
Scampi33
Re: fREESHIP
O.K. J'ai TurboCad; Mais je voulais simplement rester dans freeship.
Voilà ce que je veux faire
Re: fREESHIP
Solution un peu à l'arrache mais qui fonctionne .
(je l'utilise beaucoup)
Tu importes ton plan de formes (3 vues) en dxf dans Turbocad.
Au prix de quelques manipulations tu peut déterminer les intersections avec les lignes d'eau sur la vue en plan.
En reliant les points d'intersection par une Bézier tu obtiens une courbe très proche de la courbe réelle.
Un exemple graphique :
pour être précis, il faut faire plus d'intersections.
Dernière modification par alien le 28 oct. 2013 19:57, modifié 1 fois.
Scampi33
Re: fREESHIP
O.K. J'attends ton exemple
