imprimer les plan du kavalier 800?
ritalca
Message non lu par ritalca »
bonjour,
je suis en train d'etudier les plan du kavalier 800, je voudrais y apporter quelques modif, mais je viens de m'appercevoir que je ne peux pas imprimer la version telecharger
comment faire, je me vois mal travailler dans l'atelier sans plans papier, surtout que mon pc ne va pas aimer la poussiere!
merci
Txo
Re: imprimer les plan du kavalier 800?
Message non lu par Txo »
Je ne vois pas ce qui peut empêcher d'imprimer les plans. C'est du png, jpg qui doit s'ouvrir et s'imprimer sans problème.
Pour les dxf, dwg, pour ceux qui n'ont pas piraté autocad, il y a draftsight ( je sais du père Dassault) qui est gratuit et qu'on peut télécharger sur http://www.3ds.com/fr/products/draftsig ... raftsight/.
JeanDidier
il y a aussi DWG TrueView de autocad ici :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc ... id=9078813
gratuit...
oups, pc uniquement...
ritalca
j'ai bien draftsight et naval designer que j'ai charger en version démmo pour pouvoir ouvrir ce dossier dont une partie est en dwg et une en dxf ce qui a parfaitement fonctionné,je peux ouvrir toute les pages sans problème, mais impossible de copier ou d'imprimer le fichier peux etre a cause de la version démmo ???? :(
Bonjour !
Quoi qu'il en soit, il existe toujours le bête truc : "outil capture", qui permet de fixer tout ou partie de ce qu'on voit à l'écran comme une image qu'on peut enregistrer, copier, imprimer et que sais-je encore.
Txo
Draftsight imprime bien sous Linux, je ne sais pour Windows. Outre l'outil de capture de Lossamouil, on peut exporter aussi en png ou jpg.
On peut aussi utiliser Librecad qui, en plus d'être gratuit, est libre. Son seul défaut est de ne pas ouvrir les dwg, mais comme le plan est sous les 2 formats....
ritalca
problème résolu, j'ai simplement déplacer les plan d'un dossier vers un autre!
pourquoi? aucune idée, mais le résultat est là!!!!!!
merci de votre aide!
