tableau arrière qui barbote!
denis56
Loisirs : moto, voile, voyage et... farniente!
Message non lu par denis56 »
Comme je le disait dans ma présentation j'aimerai comme beaucoup de gens dessiner et construire mon bateau, un "petit" 6m habitable de lac. Pour le moment je dessine, la suite qui vivra verra.
Dans les grandes lignes; CP/epoxy, 2 bouchains fond plat, 6m x 2.4m, 700Kg environ. carène équilibrée, je crains que serre ponçon soit un peu soft niveau vent pour un planeur... :roll:
La question que je me pose actuellement concerne le tableau arrière. Je vois bien l'intérèt sur une luge, augmentation de la souille donc augmentation de la carène virtuelle donc augmentation de la vitesse... en théorie bien sur, j'ai bien révisé mon Gutelle... :smt033 . La où je suis perplexe c'est que je vois la même chose sur des carènes, plus sage on va dire, le N700 dispo sur le site par exemple, or dans ce cas là il me semble que la trainée générée est plutot néfaste.
Dans le même temps je regarde mes "dessins" (avec une voute) et je vois que quoi qu'il arrive du fait de la construction bouchains vifs il y a un gros décrochage (ou décollement) au niveau des sorties d'eau ce qui génère également de la trainée...
Donc turbulence au tableau ou turbulance sous la voute... que vaut-il mieux?
Intuitivement je pencherai plus pour une voute, avec un angle de fuite très faible, 5°max, de sorte que l'eau, la vitesse augmentant, finirait pas affleurer le tableau en douceur donc turbulences atténuées et longueur de flotaison optimisée... ça tient la route ou bien?
Derniers détails, l'étrave serait verticale et les safrans seraient en tableau.
Merci de vos avis.
c'est en sciant que Léonard De vinci.
admin
Captain
Captain
Re: tableau arrière qui barbote!
Message non lu par admin »
Tout dépend du comportement qu'on souhaite donner au bateau lorsqu'il est au grand largue par exemple..
denis56
Le bateau devrait naviguer 99% de son temps sur un lac donc pas ou très peu perturbé par les mouvements de l'eau.
Dans ces conditions, au grand largue, ce que je lui demanderais c'est de giter un poil pour être relativement stable, de soulager l'étrave donc l'arrière doit porter un minimum pour que l'équipage puisse se reculer dans le cockpit. il doit pouvoir porter un spi cela va sans dire, si éventuellement il a des véléités de planing je suis pas contre... :mrgreen: A la barre j'aime bien que le bateau soit légèrement ardent, comme tout le monde je pense, mais ça c'est plus au niveau du gréément que ça ce joue il me semble?
Tout ceci étant pondéré par le fait que le plan d'eau n'est pas très très venté et donc que je cherche à optimiser le petit temps ce qui implique une faible surface mouillée.... peu compatible avec un arrière très porteur... :roll:
FGO
Loisirs : randonnées - mer - construction de voilier
Message non lu par FGO »
Bonjour à tous, et bonjour à Denis56,
ce sujet du "tableau arrière qui barbote", je l'ai souvent posé lors de la conception des volumes,
ceci étant,
c'est déjà un compromis entre toutes les caractéristiques de la carène :
longueur flottaison, surface mouillée, déformation à la gîte, position centre de gravité, ..., et turbulences à la sortie,
pour un plan d'eau comme le lac : vent modéré, petite houle voire clapot court,
à mon sens, je favoriserais la faible surface mouillée,
mais,
je garderais le maximum de longueur de flottaison au cas où le vent permet d'atteindre la vitesse "critique",
dans le cas présent,
on peut jouer sur la gîte du voilier, puisqu'il est "léger" et que l'équipage se déplace selon besoin,
donc,
en assiette horizontale, on peut ressortir une "voûte arrière" plate,
à la gîte, l'arrière large et plat peut allonger la flottaison,
voilà mon idée, à bientôt, FGO
denis56
bonjour FGO
Merci pour ces réflexions, j'ai fini par aboutir à la même conclusion, privilégier au maximum une faible surface mouillée avec possibilité d'allonger à la gîte si possible, à moins que je ne fasse l'inverse, faible surface mouillée à la gîte et allongement à plat...
J'ai du mettre un peu en stand-by mes dessins ces derniers temps à cause du boulot ce dont je vai pas me plaindre!!! :D je m'y remets un peu en ce moment.
à bientôt.
traoumad
Message non lu par traoumad »
au secours !!!! CAPITAIIIIIIINE !! on se prend une grosse attaque virale !!!!
denis56
ouaip! signalé!!!
traoumad
pareil j'ai prévenu le cap ! a bientot bennie !
ben oui, un tit jeune inscrit, en plus.
j'ai aussi prévenu le pitaine par une autre voie.
ça va fritter ce soir au retour du grand gourou :smt006
le grand gourou est revenu et ça a fritté :smt070 :smt071 :smt072 :smt059 :smt059
traoumad
PAN !! et sans sommation pour les pirates publicitaires !
du coup mon message :
traoumad a écrit :au secours !!!! CAPITAIIIIIIINE !! on se prend une grosse attaque virale !!!!
fait un peu "hors propos" ...
tans pis pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire :wink:
admin
Captain
Captain
Atomisé le chinois... :smt067
:smt033
denis56
Impec Traoumad!! ca fait un petit up pour mon post!!! :D :D :D
