Comme je m'intéresse à l'échantillonnage des voiliers en bois de construction classique, je me suis livré à une petite étude : je suis parti des tables de Nevins, puis j'ai cherché à les comparer avec les normes ISO (voir le fichier ci-joint), bien que les normes ISO ignorent superbement la construction classique !
Il en ressort 2 conclusions :
- tout d'abord, l'épaisseur du bordé est beaucoup plus importante (d'où un coef de sécurité de 25) : j'attribue ceci, peut-être à tort, au fait que le gonflement du bois fait travailler les virures de bordé en compression dans le sens perpendiculaire au fil) ;
- ensuite, que l'échantillonnage des membrures est plus faible que celui demandé par l'ISO (dans mon exemple, j'ai admis un coef de courbure de 0.5), mais je ne peux pas l'expliquer.
Qu'en pensent les spécialistes ?
Merci d'avance et bonne soirée
Tiama
Tables de NEVINS ET NORMES iso
Re: Tables de NEVINS ET NORMES iso
Désolé, je n'arrive pas à transmettre le fichier : voici l'exemple de calcul (j'espère qu'il est assez explicite).
CONSTRUCTION CLASSIQUE EN BOIS
EXEMPLE : BATEAU DE 6 m LWL
Caractéristiques du bateau
LWL 6
LOA 8,1
BOA 2,4
Creux D 1,2
Déplacement (kg) 3500
Pression maxi ISO (KN/m²) Pmax 48,36 2 D^0,33 + 18
Pression mini ISO (kN/m²) Pmin 13,71 0,35 D^0,33 + 1,4 Lwl
Espacement des couples (mm) b 187
Espacement des couples (m) b 0,187
Longueur des membrures (m) l 1,697 distance "à vol d'oiseau" entre la
rablure et le livet de pont
Echantillonnage Nevins
Epaisseur du bordé (mm) t 18,29
Module I/v membrure (cm^3) W 3,96
Vérif bordé acajou
Tx de contrainte 2,54 = (0,5 b^2 Pmax) / (1000 t²)
Rés rupture en flexion 65,00 d'après P Gutelle
Coef sécurité 25,59
Vérif membrure acacia
module I/v actuel 3,96
module I/v ISO 5,14 W = (83,33 b l² Pmin)/60 * Kc (0,5)
coef reduction 0,77
NB : rapprochement avec les normes ISO 12215-5
bordé : calculé avec un CS de 26
membrure : module I/v correspondant à 77 % du module demandé par l'ISO
NB : Résistance des bois en flexion (d'après P Gutelle)
acajou (N/mm²) 65
acacia 150 contrainte admissible : 150/2,5 = 60
LWL 6
LOA 8,1
BOA 2,4
Creux D 1,2
Vérif bordé acajou
Coef sécurité 25,59
coef reduction 0,77
acajou (N/mm²) 65
AU SECOURS ... J'ai besoin de 4 ou 5 conferences par des architectes navals pour esperer comprendre de quoi il retourne exactement.... Il s'agit de calculer le "bon" Echantillonage des pieces.. C'est tout ce que j'ai compris ... et Vous ????
Je reprécise un peu ma question : en construction bois classique, on fait appel à des "tables d'échantillonnage" plus ou moins empiririques (Lloyd, Herreshoff, Nevins, Dervin, etc). Je voulais savoir s'il est possible d'établir une relation avec les normes ISO 12215.
En effet, en construction classique, on a un bordé très épais ... et des membrures très "légères". J'ai cru comprendre que l'épaisseur du bordé se justifiait par les efforts dûs au gonflage du bois pour assurer l'étanchéité, mais je m'étonne du faible échantillonnage des membrures (même en tenant compte de leur faible espacement).
A bientôt
Tiama
A bientôt
Tiama
