La fabrication du Violondingue (qui est le Tonik 31 de DWYD) peut apporter quelques infos.
http://www.violondingue.net/spip.php?article15
Je crois que pour ne pas abimer les gabarits en agglo ils sont diminués sur l'extérieur de l'épaisseur d'une latte qui cette dernière pourra être changée à volonté.
Quel type de profil de latte vas tu utiliser et quelle colle vas tu employer ?
strip planking
merci pour ces 2 liens ou effectivement on visualise assez bien.
Sur la fabrication du violondingue il semblerait que les lattes soient vissées ds certains couples du mannequin, mais on ne voit pas l'étape ou les vis sont enlevées, j'imagine que c'est juste avant de stratifier, et qu'à ce moment la la colle entre les lattes suffit pour rigidifier suffisament la coque.
Toutes ces questions sont pour l'instant purement théorique car je ne construit pas encore de bateau, je ne fais qu'imaginer, rever...mais connaitre les différentes techniques de construction permet de mieux imaginer les différentes possiblilités, et je trouve que pour un bateau à l'unité le strip planking c'est top!
