Bonjour à tous.
Je me lance dans la construction d'un catamaran de voyage en CP/epoxy. Evidemment le CP (CTBX Classe3) sera renforcé par des lisses (ponts, Bordés, nacelle, etc...) en bois massif. Quelle est l'essence de bois la plus adaptée pour cette application (solide et assez léger) ? J'ai bien sûr fait des recherches mais c'est assez difficile de dégager un consensus.
Et enfin, quels sont les fournisseurs de bois de qualité marine auxquels il faut faire appel ?
Merci.
frédéric
Essence Bois pour lisses sur construction CP/Epoxy
- Loisirs : Construction navale
Re: Essence Bois pour lisses sur construction CP/Epoxy
Bienvenue.
Pour les lisses,un résineux à coup sûr.. Sapin rouge, pin blanc,pin jaune des Carolines (un peu lourd), Douglas (facile à trouver, léger mais tendre et pas bien solide),Pin d'Oregon si tu as les moyens, Mélèze (très solide mais lourd), le choix est vaste. L'essentiel dans tous les cas,c'est que le fil soit serré et un minimum de noeuds .
Pour les bois de marine, ceux qui disent en vendre sont tous sur la façade Atlantique mais , à l'exception des grandes longueurs, c'est en montagne qu'on peut trouver du résineux de qualité. À voir avec la scierie du coin où Ils se fournissent.
