J'ai une caravelle cigogne des chantiers Stefan de 1967. Les fonds ont été rénovés il y a deux ans par un chantier en Bretagne mais j'ai des petites entrées d'eau a la suite d'un long voyage sur remorque. Je pense que les vibrations du voyage ont fissurer des joints.
Comment puis-je procéder pour retrouver une coque étanche?
Merci de votre aide.
Tsinapah
fissures coque caravelle cigogne
Re: fissures coque caravelle cigogne
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Pour boucher les fuites, j'ai deux solutions :
- si la fuite est bien visible : j'utilise du sicaflex (mastic-colle polyuréthane), marque "Sicaflex" ou marque pour le bâtiment (moins chère).
- si l'origine de la fuite est difficile d'accès : j'utilise de la colle "PPU International" (colle polyuréthane très liquide) qui va couler et polymériser dans la fente.
Mettre éventuellement du ruban adhésif "de l'autre côté" si on voit que la colle coule par en dessous immédiatement.
Voilà, les collègues te donneront peut-être d'autres pistes...
as-tu des photos des fissures ?
Selon l'emplacement, on peut aussi nettoyer la fissure avec une lame de scie avant d'y couler de la résine époxy.
Avant de réparer, il faudrait savoir pourquoi ça s'est passé. Des voiliers en CP ont pour certains plus de kilomètres sur remorque que de milles sur l'eau sans pour autant avoir des problèmes de joints fendus. Est-ce que les fuites se situent aux endroits refaits par le chantier? Ailleurs? Autour du puits? La remorque était-elle adaptée? Mal réglée?
Merci pour vos réponses et conseils judicieux.
Les fissures ne sont pas visibles. J'ai rempli le bateau d'eau pour voir par ou l'eau s'écoule. J'ai l'impression que cela vient de la barre métallique qui retient le bloc de fonte du timon. auquel cas je comblerai de sikaflex.
