Est ce qu'un constructeur a déjà utilisé cette technique, qui semble courante en cas de découpe numérique, à savoir les liaisons genre zig zag ?
J'aimerais bien essayer sur un test avant d'éventuellement abandonner les scarfs classiques.
Existe t'il des gabarits permettant de réaliser un guide pour défonceuse ?
Alain
Alternative aux scarfs
Re: Alternative aux scarfs
Sur le doris 5,50m de F Vivier, plans echelle 1,les clins font environ 35cm. de large, j’avais essayé de découper ce genre de puzzle pour economiser du cp de 6mm.
Avec une fraise à copier et plusieurs essais de gabarit, la decoupe est possible.
L’assemblage a un jeux de quelques dixièmes.
Ensuite j’ai assemblé sur une table les 2 morceaux du puzzle avec tissus de verre 180 g. et résine.
Ensuite, retourner cette grande plaque etroite et courbe, pour stratifier l’autre face.
Enfin placer le clin sur le squelette des couples.
Résultat, un point dur sur la zone de puzzle, avec sur épaisseur du tissus en prime...
J’ai tout viré, refait 2 scarfs pour recuperer le cp, et plus recommencé.
C’est bête, beaucoup de kits sont faits avec puzzles, y a surement un truc !
Jamais essayé mais je pense qu'il n'est pas besoin de stratifier l'assemblage , du moins pas avant montage,car effectivement il y aura un point dur. Les découpes devraient suffire à supporter les contraintes dues au cintrage.
À la main, les découpes façon puzzle ne sont pas très pratiques à réaliser, je pense qu'elles ne sont là que pour faciliter le travail de la machine. J'essaierais plutôt avec des queues d'aronde. Une seule, en fait, reproduite autant de fois qu'il le faut. Et je découperais les deux panneaux en même temps.
Mais est-ce que ça vaut le coup? Avec du 6mm et un scarf au 10e, on perd 6cm, c'est pas grand-chose. Sur de grosses épaisseurs, peut-être.
- fregate33
Sur l'album photo de la construction de Baluchon de Yann Quenet :
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... FuUUk0bEhR
Ce n'est pas le premier bateau qu'il construit avec cette méthode, j'imagine qu'il doit en être content. Cela dit, par rapport au temps passé à faire des scarfs, est-ce beaucoup plus avantageux?
PS :
Extrait de la construction du Bigornick (toujours de Yann Quenet)
https://photos.google.com/share/AF1QipN ... ZsRWQ5c0Jn
l'album complet avec d'autres photos de la fabrication des découpes en question :
PS :
Merci pour vos réponses rapides.
Il semble bien, que comme pour des scarfs classiques, il n'est pas nécessaire de stratifier immédiatement sur ces découpes.
L'exemple du travail de Yann Quenet me paraît probant.
Pour ma part, c'est plus la rapidité du process ( une fois le gabarit réalisé) qui m'intéresse. Sur du 12 mm ,la réalisation du scarfs classiques est assez longue.
Je me tromper peut être, mais je pense gagner du temps ainsi...
Je vais fouiller dans les diverses chutes de CP pour faire des essais.
Vous serez bien entendu au courant de ces tentatives .
A bientôt
Alain
A bientôt
Alain
Emmanuel Conrath (Arwen marine) ne stratifie jamais le "puzzle" avant fabrication de la coque.
Juste collage à la résine chargée...
