Choix CP
Tholmorian
Choix CP
Pour fabriquer un petit canoé pour essayer la technique du cousu-collé, je vois deux types de CP WBP pas trop cher 5.5mm :
Du 3 plis (1mm-3.5mm-1mm), dans les scieries.
Du 5 plis (0.2mm-1.7mm-1.7mm-1.7mm-0.2mm), dans les magasin de bricolage et de matériaux.
C'est bien sur des estimations à l’œil.
Dans les 2 cas, les faces externes sont sans défauts.
En général on conseille de prendre du 5 plis mais avec des faces si fines, je me dis que si il y a défaut dans la couche en dessous, ça va vite apparaitre.
Vous prendriez quoi?
Re: Choix CP
Puisque tu as le choix, sans hésiter, le 5 plis. :)
Ce qui m'interpelle, c'est l'épaisseur. En France, on a le ctbx (similaire en mieux* au wbp) en 5 mm 3 plis et le marine en 6 mm et 5 plis.
Mais pas de 5,5 mm. :smt017
En ce qui concerne l'éventuelle apparition de défauts dus à des manques sur les plis internes, tout dépend si tu as l'intention de vernir ou de peindre car ça se répare fort bien au mastic epoxy.
*Même type de colle mais critères de certification plus stricts pour le ctbx ( tolérances d'épaisseur et défaut des plis internes )
Lorenzo
Re: Choix CP
Message non lu par Lorenzo »
Au royaume du WBP, il y a du très bon et du décevant.
Au rayon asiatique, méfiance.
Les collages sont toujours réussis mais les essences ainsi que la qualité des bois font que cela peut ressembler assez rapidement à de la tôle ondulé.
Qui tiendra le temps mais conservera cette aspect.
Il y a aussi des discontinuités au sein d'un même pli.
Parfois l'espace est plutôt important.
J'ai fait un test de 8 mois avec un bout de 5mm asiatique 5 plis laissé dehors sans protection
Au programme : un hiver, du gel, et la pluie.
Les collages n'ont pas bronchés mais le cp s'est beaucoup déformé.
Je n'ai pas hésité à l'utiliser pour refaire des pièces d'aménagement de mon voilier
Pour de la coque, c'est risqué.
Le contreplaqué, il faut pouvoir le voir de près avant de l'acheter. on sait très rapidement d'après l'aspect et la forme, à quoi on a affaire.
Lorenzo
Re: Choix CP
Pour ce qui concerne le nombre de plis, faut voir.
j'ai vu un cp 4mm WBP 3 plis de très bonne facture coté essence de bois.
Mon 5mm 5 plis : les deux plis très minces visibles sont de bonne qualité, mais c'est de la feuille de cigarette.
Quant au essence des plis intérieurs, on ne peut jamais savoir ce qu'il en est, les vendeurs ne savent pas eux-mêmes.
Re: Choix CP
une face de 0,2mm disparaitra au premier ponçage. :cry:
De toute façon le contreplaqué n'est pas un matériau immortel. :mrgreen:
L'espérance de vie d'un bateau en ctbx bien protégé est au moins égale ou supérieure à celle d'un meuble Ikea .
En dessous de 8-9mm le problème des contreplaqués est plutôt la résistance au poinçonnement.
Le premier caillou mal placé va passer à travers.
A moins que ... un peu d'époxy, de verre voire de kevlar. :D
Pour faire du vite fait, pas trop cher et pas éternel, pas d'hésitation : CTBX (de bonne qualité).
Mais il ne faut pas aller l'acheter chez bricomachin. allez plutôt voir les négoces spécialisés en bois et dérivés.
