Dérive cassée
cressi
Dérive cassée
Message non lu par cressi »
J'ai malheureusement cassé ma dérive en cp lestée ce weekend...
Est-il possible d'effectuer une réparation correcte d'après vous ou faut-il en réaliser une nouvelle?
Dommage la pièce était belle :|
Re: Dérive cassée
Message non lu par SVS »
Bonjour Cressi,
Cassée. Irréparable.
Vue la forme, ça ne sera pas trop compliqué d'en faire une neuve.
Bon courage,
ronanm
Loisirs : architecture navale
Re: Dérive cassée
Message non lu par ronanm »
Hélas, à refaire!
Pour une dérive lestée (je ne vois pas le lest), du contreplaqué est insuffisant: en ajoutant un bord d'attaque en massif, on a une plus grande rigidité, un tissu de verre, voir de kevlar améliore encore les choses: même si les efforts dû au lest devraient compenser les efforts de résistance latérale, on a des efforts alternatifs dans deux directions différentes, les dérives lestées doivent être blindées!
cressi
Re: Dérive cassée
Merci pour les infos :)
Quand je dis dérive lestée, c'est "simplement" 10 kilos dans le fond de celle-ci afin de l'empêcher de remonter.
J'ai été cherché du contreplaqué en CTBX 15 mm et colle epoxy pour le travail.
Je compte proceder comme ceci pour la réparation:
-gabarit de l'ancienne dérive.
-préparation des 3 plaques de cp.
-Découpe a la scie sauteuse sur une des plaques de la forme du lest (que j'ai déja en neuf)
-collage de 2 plaques dont celle découpée.
-Mise en place du lest et collage de la derniere plaque.
-Ponceuse et défonceuse afin de récuperer la forme de la dérive...
Qu'en pensez-vous?
Re: Dérive cassée
ben oui, c'est bien, ça. Tu peux même coller les 3 CP avec le lest à l'intérieur en une seule fois.
et pour protéger ton CP après profilage, une bonne imprégnation à l'epoxy puis peinture ou vernis pour protéger des UV.
Bon courage.
