Vis ou pas
Discussions sur la technique du cousu-collé
petibou
Vis ou pas
Message non lu par petibou »
En cousu-collé: peut-on renforcer certains endroits de CTP avec des blocs bois, le tout avec des vis (inox, laiton,....) Une fois les vis noyées dans l'epoxy, subsiste t-il un danger quelconque ?
Bien sur :D
Il n'y a pas encore de réglement qui l'interdise !
Et il y a même des cas où on ne peut pas faire autrement .
Le seul problème c'est que quand on colle à l'epoxy les vis sont souvent difficiles voir impossibles à démonter .
Les Goudgin's brothers préconisent de chauffer la tête avec un fer à souder (jamais essayé) .
A la mer, il vaut mieux éviter le laiton en plus elles cassent facilement .
Le plus économique : vis pour agglo en inox A2 ou A4 (A4 c'est mieux) .
Le plus joli : vis TFB A4 polies .
Ne pas faire comme moi : utiliser des vis à placo pour des fixations provisoires . Elles sont en acier plutôt dur et cassent . Pour enlever le bout qui reste c'est la galère :(
arnaud
Message non lu par arnaud »
je confirme, sur 24 visses inox j'en ai cassé 4 ou 5 en collant 2 plaques de cp à l'époxy pour faire un sandwich de 2x 12 mm :oops:
