Rajouter du lest
Rajouter du lest
J'ai le problème suivant. Je dois rajouter du lest (à peu près 200 kilos) sur un quillard. Hors de question de toucher à l'intérieur, trop compliqué de changer la quille pour une plus lourde. J'envisage en fait de partir de la quille actuelle, d'en faire un moule et un contre-moule, d'utiliser ces moules pour couler 2 demi coquilles en plomb, qui seraient restratifiées sur la quille existante. Je pense qu'au niveau structure, c'est ok, ça tient. Vous en dites quoi, au niveau du principe ?
La quille existante est en fonte, 320 kilos, avec déjà un bulbe, profil NACA je ne sais plus combien, stratifiée avec les produits que tu n'aimes pas, donc pas de contact entre la fonte et le plomb. L'ensemble sera restratifié avec les mêmes produits. Le voile de quille, d'un bon mètre, en fonte également, fait à peu près 5 cm au plus épais. Je ne vois pas ce que tu veux dire par " vont être galbées sur leur surface de contact.
Cela fait quand même plus de 60% de lest en plus. Côté résistance, il faudrait peut-être refaire les calculs de structure et ne pas se contenter d'une estimation.
Pour le galbe: Si tu fais deux demi-gouttes d'eau à assembler de chaque côté du voile de quille, les surfaces de contact ne sont pas planes. Si elles s'ajoutent au bulbe existant, le problème est le même. A moins de faire un moule en deux pièces pour chaque demi coquille, il faudra usiner les surfaces de contact.
