Pour les passe coque il doit y en avoir à l'atelier.
Sinon il y a plusieurs possibilités entre les plastiques, les renforcés, les laiton, les inox, les bronze.....
Pour une coque plastique, des en-plastique suffisent.
Joint.....Goïot ????
Tube de jaumiere : il est installé comment, le safran ?
S'il manque du tube inox, c'est pareil, voir l'atelier.
Les passe-coques en plastoc sont bien assez solides quand ils sont neufs. Mais les bronzes aussi.
Pour les joints, Les marchands de pièces automobiles en ont tout une gamme et ça ne coûte pas grand-chose.
Pour la jaumière, on est où sur la photo? sous le cockpit? dans un coffre? Il n'y a plus de cockpit? Il y a un second tube à travers le pont? Si oui, il y avait probablement un bout de tuyau avec des colliers entre les deux.
Pour les joints, tout se trouve sur la toile.
Faut juste bien mesurer.
Par exemple : https://www.123roulement.com/gamme-joint.php
Ca se vend aussi au mètre, de la bonne section, tu colles à la néoprène pour faire le joint.
Merci pour vos réponses !
Pour la jaumière (qui se trouve dans le coffre arrière), le pont au dessus de ce tube a été refait, et le tube qui devait s'y trouver a disparu... Mais je suppose qu'effectivement il devait y avoir un tuyau entre les deux. À reconstruire donc !
La quille :
décapée passée à l'acide phosphorique et la couche de primaire époxy Reste la couche d'enduit époxy, la deuxième couche de primaire époxy, après je peux la retourner et recommencer de l'autre côté
La quille :
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Après différentes expériences de vannes et passe coques douteux ou en fin de vie,
je suggère de tout virer et remplacer par du matériel fiable.
Le tube de jaumière !
Il doit manquer quelque chose ?
Après tout, c'est moi qui ponce J'ai la chance d'avoir la quille démontée dans mon garage, si je veux faire un traitement efficace (?) c'est maintenant ou jamais. On verra dans dix ans ce qu'il reste de mes efforts...
Pour les passe-coques, vous avez une préférence entre PVC et nylon ?
Quitte à la refaire, je ferais un enduit pour boucher les cavernes et refaire un profil d'attaque correct.
La marche sous voile de ton canot te dira merci
Oui je sais, c'est pas moi qui ponce
C'est au programme Si je veux montrer qu'une jonque peut bien avancer, autant mettre toutes les chances de mon côté !
De la part d'un gars qui a transformé un marconi en aurique, ça ne manque pas de sel!!
Vient courir derrière, tu verras comme ma poupe est belle, d'ailleurs je la soigne
Sans hésitation :
- sous la flottaison passe coque bronze (pas laiton)
- au dessus passe coque en polyamide ou autre plastique technique renforcé verre
Y'a un truc que je comprend mal avec cette voile : on ne peut naviguer que tribord amure ?
Ben oui, comme ça on a toujours la priorité, et on peut faire la sieste sans surveiller les autres bateaux
C'est marrant les à-priori sur la voile de jonque, je crois qu'on peut s'attendre aux mêmes performances qu'une voile au tiers. Et moi ça me va
Avant de faire des provocations de ce genre, tu devrais considérer le genre d'étrave à laquelle tu as affaire. D'ailleurs, moi aussi je suis en naurik.Padélis-Célakélos a écrit : ↑22 oct. 2019 18:46 Vient courir derrière, tu verras comme ma poupe est belle, d'ailleurs je la soigne
