Au secours de ma serre bauquière et mes barrots
klopix
Loisirs : me compliquer la vie avec un bateau
Message non lu par klopix »
Je me permet de poster un message un peu 'désespéré' en tant que 'novice' des constructions bois.
Je possède un Landfall 39 depuis peu que je restaure pour vivre à bord à l'année, coque polyester et pont CP, Acajou, Teck.
Le pont a été refait il y a quelques années (6ans) entièrement, il est dans l'ensemble en très bon état, seulement voila en démontant pour refit je me suis rendu compte que ma serre bauquière et deux barrots était pourrie à 100% sur tribord sur 1,5m et qu'un bout de serre bauquière (un rajout en scarf) de 30cm sur babord l'était aussi.
Outre la serre bauquière, la tranche du cp sous le teck est en guère meilleur état et nécessite je pense une intervention avant que cela n'atteignent les parties restées saines.
J'ai, je pense, mais on est jamais sûr avec nos bateaux, solutionné les sources des fuites (liaison coque/pont/écubier , malgré tout j'ai sur tribord un point bas qui favorise une eau stagnante et que je ne vois pas comment solutionner sans démontage...
Je joint des photos pour que ce soit plus parlant en espérant avoir été clair et que ce lien malgré que j'ai moins de 5 messages ne me fasse pas bannir.
https://
drive.google.com/drive/folders/0BwalBpRtM6Gwd0hyaVp5SVFkU1E?usp=sharing
Voila je n'y connais pas grand chose mais suit volontaire, un charpentier de marine devrait passer mais dans mon coin il y en a peu et sont débordés... et puis le devis je le vois venir...
Je suis donc avide de tout conseils, méthode de travail, etc pour mener à bien ce chantier.
Je suis aussi preneur de conseils pour essayer de limiter la propagation de la pourriture le temps de l'intervention.
Merci beaucoup d'avance !
Re: Au secours de ma serre bauquière et mes barrots
klopix a écrit :Je suis aussi preneur de conseils pour essayer de limiter la propagation de la pourriture le temps de l'intervention.
Salut à toi :D
La pourriture se développe par présence d'eau.
Donc chasse draconienne des entrées d'eau, fuites et infiltrations en tout genre ( bâches, Sika, pinoches ).
Aération sérieuse et permanente de ta cabine pour assécher un peu le tout et éviter la propagation.
Pour le reste attends la réponses des espécialistes de la espécialité .
Pour la chasse aux infiltrations, une astuce :
Verse de l'eau teintée sur ton pont, tu verras mieux en dessous par ou elle rentre :wink:
klopix
Merci pour la réponse :D
Padélis-Célakélos a écrit :
Salut à toi :D
C'est noté, j’aérais déjà pas mal mais ce n'était apparemment pas suffisant, faut dire que le bois est vraiment bien gorgé...
Le radiateur soufflant bien, mal ?
Avec impatience :| je me demandais quand même (car je pense faire moi même une grande partie ) n'ayant pas de bordées ou autre en bois la serre bauquière n'est là que pour soutenir le pont, est il possible de déposer la partie atteinte de la serre bauquière et de coller une nouvelle à la coque + scarfé ou boulonné au partie seine restante ?
Quand au teck, celui-ci est en excellent état, pensez vous que je vais quand même devoir le changer car collé au cp ou est il raisonnable de penser que je pourrais le remettre ?
Ca fait très spéléologue mais pas bête =) merci !
Le meilleur fongicide reste le glycol = liquide de refroidissement pour auto --bleuté--... En mettre a refus = 3 ou 4 applications en attendant 24 h que ça boive)
C'est un produit légèrement gras donc .. dégraisser si collage ultérieur..
Courage
:smt033 :smt033 :smt033
