Tailler des anguillets sur une coque déjà construite ???
Renaud
Message non lu par Renaud »
Bonjour à tous.
J'ai acheté un petit voilier habitable en CP d'environ 7 m, un loisir 7.30 de 1981.
Le constructeur amateur a réalisé un très beau bateau, bien construit (selon mes critères, qui valent ce qu'ils valent !) et bien entretenu.
En soulevant les planchers, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'anguillet pour l'écoulement d'éventuelles eaux dans les fonds (ce n'était pas prévu dans les plans d'après le constructeur).
Ma question est la suivante : est-ce que quelqu'un aurait une astuce pour tailler PROPREMENT des anguillets dans les varangues ??? (sans abîmer les bordés évidemment...)
Merci d'avance,
Et à très bientôt,
Renaud
Rien au pif, tout à l’œil !
Re: Tailler des anguillets sur une coque déjà construite ???
si c'est du CP epoxy et que les varangues ne sont pas très hautes, je ne ferai rien d'autre qu'installer une pompe de cale automatique.
Sinon, tu as la possibilité de percer des trous arrondis comme vu dans une vidéo récemment.
Sérieusement il te faudrait un ciseau ou une gouge forgée spécialement pour que tu puisse la glisser là où il faut.
Mais faut forger :smt086
Renaud
Merci Pilote de Bord mais c'est une structure sur lisses. Les varangues sont relativement hautes...
ben alors, tu perces au mieux avec une mêche montée sur renvoi d'angle.
pilotedebord a écrit :tu perces au mieux avec une mêche montée sur renvoi d'angle.
Peut-être, avant, construire une espèce de "coffre martyr", qui reproduirait l'endroit où il faudra percer, afin de voir si tu peux avoir le bon geste, pour percer la varangue sans toucher au bordé. :?:
Renaud
oui, mais la taille du mandrin risque de me gêner. Il faut que je trouve un renvoi d'angle bien fichu...
Merci les gars ! :D
tu prends une perceuse avec une mêche montée sur un flexible, comme chez le dentiste.
J’ai acheté un outil vibrant multifonction chez liddl pour 50 neuros, une lame bosch pour 15 € , j’ai pu retailler des morceaux de charpente en chêne là ou le bedane et maillet ne passaient pas... environ 10 cm de degagement !
Renaud
J'ai bien un outil oscillant fein, je vais voir si je peux trouver une lame toute fine.
Très pratique la Fein, j' en ai une aussi et c' est top comme outil. Par contre ca risque d' être brouillon sur le bord d' attaque.
Une idée peut être, pourquoi ne pas tenter le trou carré ou ovale avec ce principe de fraisage :
http://www.reussir-ses-travaux.com/menu ... ous-carres
Là, c' est pour monter sur une Dremel mais on doit pouvoir utiliser un alésoir plus gros pour un anguiller.
Je n' ai jamais testé. A réfléchir. Le forum est là pour ca, réfléchir à 12. :lol:
