Réparation bordé CP sous flotaison
- Mousse
- Loisirs : de tout et de rien
Actuellement engagée dans la restauration d'un vieux voilier en cpm, je me vois buter sur une problématique à laquelle je n'étais pas préparée.
En effet, il y a, par endroits, dans le bordé sous la flotaison (le "plancher du bateau" je ne suis pas calée en termes de construction navale), des parties, petites certes, mais bon elles sont là, de contreplaqué pourri. Pas la peine d'utiliser un autre terme, la pointe que j'ai utilisé pour vérifier tous les éléments en cp du bateau s'enfonce à ces endroits là (de 1 à 2 mm dans du cpm 10mm) donc...
Que dois-je faire?
Un romaillet suffira-t-il (ça me fait peur) ou dois - je m'engager dans un tout autre chantier... à savoir, remplacer tout le bordé?
Je ne peux pas encore poster de photo, mais j'ai écalement sur les bouchains à babord et à tribord des "griffures" plus ou moins profondes dans le bois, dû très certainement à des chocs avec l'ancien propriétaire.
Quelle solution mettre en oeuvre?
Cordialement
Que dois-je faire?
Cordialement
Re: Réparation bordé CP sous flotaison
Pas moyen de savoir pour toi l'étendue des dégâts tant que tu n'aura pas mis la coque à nue et pas moyen de savoir pour nous tant qu'on ne verra pas de photos.
Donc, dans la journée, tu ponces.
Et le soir tu fais des posts bidons pour arriver à huit messages et après: photos.
C'est simple la vie, au fond.
- Mousse
lol, bon je ponce alors... à plus tard (je dois en être à 4 messages là du coup
- Mousse
j'ai commencé à poncer... et là... WTF???? il y a tout le long du bouchain, une pièce de bois (on dirait du chêne mais je n'y connait rien en bois, de 2cm par 1 cm, d'un bout à l'atre du bateau...
Je vais essayer de comprendre comment on poste des photos et continuer à poncer pour mettre tout ça à nu.
Ca prouve que ce bateau est bien fait.
La baguette de bouchain est destinée à protéger la tranche du contreplaqué qui est le point faible de ce matériau.
Suggestions (pour arriver à huit):
-C'est quoi comme colle? Elle est noire/ blanche. (rayer la mention inutile)
-Il y a X plis dans le contreplaqué, c'est du marine ou du ctbx? (voir glossaire)
-Les photos, vous les voulez en noir et blanc ou en couleurs?
Et wtf, ici, ça se dit : C'est quoi ce bordel.
- Mousse
Merci pour cette réponse éclairée.
La colle est blanche, l'état global est pas trop mal pour un bateau de cet âge je trouve.
Le contre-plaqué... j'ai un doute, il y a 4 épaisseurs, de 3 couleurs différentes, relativement régulières au niveau de l'épaisseur, l'épaisseur la plus à l'extérieur est sombre ça fait penser à de l'acajou ou du teck en couleur.
- Mousse
, c'est quoi ce bordel ok je note.
j'ai pu faire des photos, j'ai poncé à la fainéante aujourd'hui, juste les endroits où je voulais voir des trucs, mes petits bras de faible femme fatiguent vite!
Bon je dois en être à 7 je crois...
- Mousse
Ou comment meubler dans un fil de discussion
- Mousse
Tout ça n'a pas l'air bien méchant et c'est en effet un bateau qui m'a l'air bien construit. Peut être une photo d'ensemble... ou un plan un peu plus large...
Puisque tu es dans les mains de "wedell", je vais t'y laisser car mes solutions à l'époxy risquent fort de ne pas lui plaire. Et il est certain qu'on peut lui faire confiance.
- Mousse
L'epoxy, il y a le pour et le contre... je l'ai envisagé aussi. à voir.
une photo plus générale...
quand je l'ai récupéré il y a quelques semaines :
et les photos du we dernier, on a viré tout ce qui était pourri et gratter la où la peinture partait toute seule, et retiré les éléments inox/laiton/pvc etc pour commencer le ponçage à blanc.
On a aussi marqué les endroits qui ont souffert. Le pont a énormément souffert, il faut dire qu'il y avait des infiltrations d'eau, du silicone avait été mis ça et là pour rattraper les fuites qui du coup ont aidé l'eau à stagner et à faire son vilain travail...
bon pour les photos ça y est je maîtrise lol!
Bon, ben voila des photos. Super.
Pour le pont, je dirais qu'il vaut mieux tout enlever et partir sur du tout propre plutôt que mettre des pansements.
Pas forcément plus cher mais surtout plus efficace.
Pour le reste, la situation n'est pas désespérée, j'en connait des pires.
Continue à poncer et foncer.
Holà! tu crois que tu peux me refiler n'importe quelle donzelle dans les pattes pour pouvoir te défiler,mirmily?mirmily a écrit :Puisque tu es dans les mains de "wedell", je vais t'y laisser
Blague à part, ne l'écoute pas, lanormande. L'époxybeurk, tu auras bien souvent l'occasion d'y toucher pour tes réparations. C'est une colle à 3 composants: La résine, le durcisseur, et le bois. Certains, ici, oublient volontiers le troisième élément.
Pour ton bateau, il semble que le pont soit à changer comme le dit pilote. La coque est en ctbx et il faudra la protéger avec soin pour la faire durer. La structure est très solide pour un bateau de cette taille et tu n'auras pas de problème avec. Reste à voir les soucis sur la coque, c'est le plus délicat.
Voilà que wedell fait semblant de s'offusquer...
C'est bien à la colle que je pensais en parlant d'époxy...
Même avis également que pilotedebord en ce qui concerne le pont. C'est souvent par là que les bateaux commencent à mourir .
Les ruissellements des eaux de pluie suivis des périodes de séchage au soleil font plus de dégâts que les séjours prolongés dans l'eau de mer subis par les oeuvres vives.
Belle oeuvre de sauvetage en tout cas que la remise en état de ce bateau qui ne semble pas hors de portée.
- Mousse
Bonsoir
Le temps tourne par ici, ça va me freiner dans mon avancée...
Le pont j'avais prévu de le remplacer totalement, je dois commander sous peu les plans auprès de Van der Stadt Design. J'espère que je ne vais pas me tromper de référence...
Bonne soirée les gens!
