Mor-braz 10m Plan Henseval
BluePhenix
Re: Projet de Quillard 10m construction amateur
Message non lu par BluePhenix »
Luc a écrit :Découragement, entousiasme, sourires, craintes. La vie quoi ! La vraie vie, pas celle que l'on veut nous faire avaler sous la forme des triples A ou Z des agences de notation (elles notent quoi au juste ? il y a là comme un relent de jeu truqué, la banque et le parieur sont une seule et même personne...)
Ton point de vue semble emprunt d'un grand réalisme, je me désole aussi de la comedia del arte du 20h... Et te remercie pour tes encouragements :wink: .
Erel56 a écrit :Salut BluePhenix,
Et bien tu m'as l'air motivé de chez motivé, c'est bon ça!
Je suivrais ton projet.
Sur quel voilier t'es tu décidé? Sur un plan Henseval?
Aller bon courage et tiens nous au courant!
En effet, ma motivation est à la hauteur de l'ampleur du projet. Eric Henseval a eu la gentillesse de m'envoyer un dossier d'étude pour Morbraz, comme tu me l'avais judicieusement suggéré. Un grand merci pour tes encouragements, également.
Je prendrai soin d'alimenter ce fil au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
A bientôt donc :tchin:
"Vivre de telle sorte qu'il te faille désirer revivre, c'est là ton devoir."
"La connaissance tue l'action, pour agir il faut que les yeux se voilent d'un bandeau d'illusion." Nietzsche
BluePhenix
Mor-braz 33 plan Henseval
Me voici en possession du cahier de plan de Mor-braz 33.
Je commence la découpe et l'assemblage des bastings du châssis et bientôt les couples de mannequin de coque.
A bientôt :smt006
Edit : intitulé du sujet
Erel56
Re: Mor-braz 10m Plan Henseval
Message non lu par Erel56 »
Salut BluePhenix!
Et bien tu t'es jeté à l'eau.... heureusement tu construis un bateau!
Bon courage dans ton projet et n'hésite pas à nous faire partager tes "trucs et astuces", tes doutes et tes appréhensions ainsi que qq photos au fil du temps, car ça va en intéressé plus d'un!
Aller je te laisse t'as du boulot! Chouette bateau que ce Mor-Braz!
:D
Erel56
BluePhenix
Mon objectif du moment : travailler proprement !
Voici ma " feuille de route " actuelle :
1°) Tracé de la projection de la ligne de flottaison sur l'axe (O,y) et de la perpendiculaire à (O,y) en z, définissant le repère orthogonal (O,y,z).
2°) Cotation et tracé des couples à partir du repère défini ci dessus,
3°) Découpe des traces rectilignes à la circulaire, des courbes à la sauteuse avec lames à chantourner, ajustage à la rappe,
4°) Découpe et positionnement des bastings de châssis à niveau pour définir (O,x,y),
6°) Positionnement des plans (O,y,z) successifs ( soient les couples de mannequins ) sur (O,x,y), en alignant au niveau laser les axes successifs (O,x), (O,y) et (O,z) définissant enfin parfaitement le repère orthogonal (O,x,y,z), soit dans mon cas un magnifique mannequin femelle...
7°) Bière.
Actuellement je navigue dans le 37 ! :mrgreen:
Pardon pour ce cours de géométrie élémentaire, ce post sert surtout à me rassurer.
P.S. Le petit 7 consommé prématurément peut nuire aux étapes précédentes...
Donc Erel, une réponse longue pour te dire que ma seule astuce pour le moment, c'est la rigueur.
Etat d'esprit du moment : très heureux, je m'efforce de garder la tête froide et de prendre les problèmes dans leur ordre d'arrivée..
Pour le point 7, je m'approvisionne en "pinte" importée de Munich...
je confirme : le point 7 n'est pas compatible avec le point 1.
1 perpendiculaire à 45° ne donnent pas une quille droite.
et puis les allers retours chantier wc ça prend du temps
