Qu'est ce donc??
atchoum
Qu'est ce donc??
Message non lu par atchoum »
Bonjour a tous, je suis ravi de faire parti de ce forum (depuis peu) je possede un bateau que l'on ma donné et qui necessite une grosse restauration (je suis charpentier de marine..) mais je n'arrive pas a trouver de quel type de bateau il s'agit, meme après de nombreuses recherches.. il a etait construit en 1955 a marseille dans un chantiers qui n'existe plus.. Greement marconi longueur HT 9m pour 1, 90 de maitre bau.. je joint quelques photos pour que vous puissiez voir
Merci..
http://imageshack.us/photo/my-images/14/dsc01781u.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/40/dsc01589ay.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/232/dsc01588p.jpg/
admin
Captain
Captain
Re: Qu'est ce donc??
Message non lu par admin »
Faudrait voir le rouf, mais la coque à des petits airs de Cornu..
Il y a quelques fans de cet architecte ici, ils pourront peut-être confirmer ou infirmer..
atchoum
Je veux bien prendre une photo du roof mais bon.. il a etait modifié par l'ancien proprietaire pour augmenter la hauteur sous barreaux..
admin
Captain
Captain
atchoum a écrit :Je veux bien prendre une photo du roof mais bon.. il a etait modifié par l'ancien proprietaire pour augmenter la hauteur sous barreaux..
Moi je dis çà, c'est pour vous aider..
A propos, le bon terme est "hauteur sous barrots"..
Message non lu par SVS »
Arrière norvégien ou tableau ? Si (1) je pense à Roussette (Sergent), bien que le maître bau ne corresponde pas http://www.avironmarseillanais.com/Plan ... iette.html
Sinon, avec un bau si faible, les cotes font penser à un 5,5m JI....
atchoum
Tableau inversé qui selon moi n'est pas d'origine. Je verrai plus une voute avec un tableau legerement cintré.. Enfin on est pas la pour parler de gout mais bel et bien pour trouver quel est le type de ce bateau.. pour un 5,5m JI, je pense qu'il est trop lourd.. 1,2T de coque et 1,8T de lest.. GROS BATEAU pour 9m hein???
Merci de vos reponse en tout cas sa me fais du bin de savoir que d'autre personne peuvent s'interesser a mon projet!
atchoum
A propos, je ne sait pas si cela peut aider mais mon mat mesure 10m et il est en alu.. je compte le refaire en bois pour que le bateau soit le plus classique possible
Le maître bau (faible) comme le rapport de lest (élevé) font vraiment penser à un bateau de régate comme on les faisait dans le temps. Comment connais-tu le déplacement ? Quel chantier, à Marseille ? (Bref, de quelles autres informations disposes-tu ?) (C'est rigolo, de jouer à Sherlock...)
Le mât alu n'étant vraisemblablement pas d'origine, on peut oublier. Y-compris d'ailleurs le type de gréement (c'était peut-être à l'origine un sloop à corne). Mon cher Watson, il faut concentrer notre énergie sur la coque !
atchoum
Chantier de la Desirade a Marseille en 1955
il est ecris sur le certificat de construction qu'il s'agit d'un cotre "NAGIL" mais je n'ai jamais rien trouver a ce nom..
Concernant la coque, acajou dans les fonds et melese sur les oeuvres mortes.
Membrure ployé en acacia + des membrures en lamellé collé qui ne colle pas vraiment non plus avec l'epoque de construction..
Sherlock on rame mais on va y arriver! j'y tiens :)
Pour le deplacement, lors du grutage, le grutier sait exactement ce qu'il a au bout de sa fleche..
atchoum
J'ai vu cette annonce sur le forum concernant un 5,5 JI et son numero m'a interpellé!! Le F5 pour une construction en 1954.. Mon numero de voile est le F20 pour construction en 1955.. Coincidence ou réel lien?
http://www.bateaubois.com/fora/viewtopi ... =22&t=1515
Salut Atchoum,
C'est vrai que, plus je cherche, plus je crois en la piste d'un métrique (bateaux fins et lourds) converti ensuite pour la croisière rapide (ajout d'un rouf). Le problème, c'est que le n°20 des 5,5mJI français est pris, et a l'air de naviguer à Antibes. http://french55.unblog.fr/french-fleet/. Mais les dates correspondent bien : sur un autre document, on voit le Wasa (FRA 20) construit en 1956.
Tu pourrais passer un petit mail ou coup de fil à l'association des 5,5m français...
Ou alors, un 6mJI dans le genre de celui-ci : http://btibo.free.fr/technique.html, dont la voûte aurait été tronquée lors de sa "modernisation" (ça se faisait souvent).
Dernière modification par SVS le 07 août 2011 22:08, modifié 1 fois.
Et non, ce n'est pas le 6mJI F20, car il est là : http://www.6metre.ch/docs/Bulletin_1_2005.pdf
atchoum
effectivement 6mJI appartenant a M. Brunet Moret c'est un client je travaille a noirmoutier et les jauges metriques represente environ 70% des voiliers que l'on a en charge..
atchoum
Je constate avec stupefaction que le 6mJI de ton lien (je me premet de tutoyer..) n'est pas le meme que celui de M. Brunet Moret.. Serait il possible que deux bateaux "identiques" puissent avoir le meme numero de voile? je crois qu'il ne faut pas chercher de ce coté la..
Cia-ciao
