Winch (trop) bien monté
phil_d
Message non lu par phil_d »
Il y a quinze jour, j'ai monté les trois winch de mon bateau. J'ai fait ça dans les rêgle des l'art avec du sikaflex.
Le lendemain, en admirant mon travail (c'est fou ce qu'un bateau resemble plus a un bateau avec trois winch et six taquets en plus) je remarque qu'on voit plus l'embase bronze sous la poupée sur un des winch. Je remarque également qu'il a l'air de moins bien tourner que les autres.
Apres inspection, démontage, remontage (plusieurs fois) j'ai finit par comprendre. La vis qui tient le pignon externe est lègerement dévissé, du coup la poupée n'apui pas sur le meplat mais sur la vis.
Conclusions, je n'ai plus qu'a tout démonter.
Je m'y suis donc attelé aujourd'hui, j'ai enlevé les vis et j'ai poussé tiré, fait levier dans tout les sens, mais pas moyen de faire bouger le winch.
Je comprend pourquoi c'est éfficace le sikaflex, ça colle a mort!
Ma question est donc la suivante, comment faire pour démonter mon winch sans tout arracher. mon pont est en CP 6mm avec un sergé 300g dessus et est doublé à l'endroit du winch , donc assez léger.
Merci de votre aide.
Phil
ben oui, ça colle et c'est tant mieux.
:lol: :lol:
pour démonter sans tout casser, j'essayerai en découpant le sika avec une lame bien affutée et des coins en bois pour aider petit à petit.
Quand j'ai ce cas de figure, j'utilise une spatule fine et bien affutée que je chauffe préalablement au décapeur. Pas au rouge, bien sûr.
Bernard
Message non lu par Bernard »
Enlever toutes les vis, puis un fin fil d'inox entre deux bois, genre diabolo de jongleur, normalement le fil coupe le sika.
phil_d
Apres étude en détail de la doc lewmar, il s'avère que je n'ai pas besoins de démonter mon winch, la piece que je prenait pour une vis n'est en fait qu'un axe. Le plus drole c'est que la raison pour laquelle l'axe était remonté et qu'il ne bougeait plus c'est que le sikaflex l'avais poussé et collé!
Au final, tout vas bienmais je retient deux choses:
Le sikaflex c'est super efficace
Mieux vaut bien préparer un boulot avant ça évite pas mal de question apres.
Merci a tous pour votre aide
Pil
Message non lu par Pil »
Bernard a écrit :Enlever toutes les vis, puis un fin fil d'inox entre deux bois, genre diabolo de jongleur, normalement le fil coupe le sika.
Je ferais pareil!
Pour démonter des aquariums je fais la même technique, et ça va tout seul. (même si le sika, c'est plus costaux que du silicone aqua! :roll: )
