J'ai fouiné partout sur le site mais je n'ai pas trouvé de post traitant de la peinture sur coque polyester.
Quelle est la méthode et les produits à appliquer pour: reprendre des petits "starchs" et mettre en peinture l'intérieur et l'extérieur?
Merci d'avance
Salaisien"Matelot"
peinture sur gelcoat
Re: peinture sur gelcoat
Moi, je mets d'abord une sous-couche "Spéciale pastique et PVC" (blanc mat, acrylique), puis une bonne glycéro (deux couches).
J'ai le recul de trois années, dehors toute l'année. Pour l'instant, ça tient...
Mais Padelis, le spécialiste du polyester va surement te répondre...
- Matelot
- Loisirs : bricolage, pêche à la ligne
Bnjour,
Merci Gwengolo ,mais avant de mettre ta sous couche spéciale, faut il remettre du gel-coat sur les parties réparées?
Matelot Salaisien
Matelot Salaisien
Là, je ne sais pas.salaisien a écrit : avant de mettre ta sous couche spéciale, faut il remettre du gel-coat sur les parties réparées?
Moi, j'avais bouché le trou au mastic polyester, puis directement la sous-couche.
Ben non justement Gwengolo, je n'ai fais que très peu de peinture sur polyester, donc pas de réponse probante.Gwengolo a écrit :Mais Padelis, le spécialiste du polyester va surement te répondre...
je crois que le mieux est de se rapprocher des sites comme INTERNATIONAL qui propose des cycles complets de peintures sur plastic
