peinture sur gelcoat
salaisien
Loisirs : bricolage, pêche à la ligne
Message non lu par salaisien »
J'ai fouiné partout sur le site mais je n'ai pas trouvé de post traitant de la peinture sur coque polyester.
Quelle est la méthode et les produits à appliquer pour: reprendre des petits "starchs" et mettre en peinture l'intérieur et l'extérieur?
Merci d'avance
Salaisien"Matelot" :lol:
Re: peinture sur gelcoat
Moi, je mets d'abord une sous-couche "Spéciale pastique et PVC" (blanc mat, acrylique), puis une bonne glycéro (deux couches).
J'ai le recul de trois années, dehors toute l'année. Pour l'instant, ça tient...
Mais Padelis, le spécialiste du polyester va surement te répondre...
salaisien
Bnjour,
Merci Gwengolo ,mais avant de mettre ta sous couche spéciale, faut il remettre du gel-coat sur les parties réparées?
Matelot Salaisien
salaisien a écrit : avant de mettre ta sous couche spéciale, faut il remettre du gel-coat sur les parties réparées?
Là, je ne sais pas. :?:
Moi, j'avais bouché le trou au mastic polyester, puis directement la sous-couche.
Gwengolo a écrit :Mais Padelis, le spécialiste du polyester va surement te répondre...
Ben non justement Gwengolo, je n'ai fais que très peu de peinture sur polyester, donc pas de réponse probante.
je crois que le mieux est de se rapprocher des sites comme INTERNATIONAL qui propose des cycles complets de peintures sur plastic :tchin:
