Enlever tige du lest
Ici l'on parle des techniques anciennes de construction.
Bihanvag
Loisirs : Voile, planche à voile, volley-ball
Message non lu par Bihanvag »
Le lest de mon dragon était tenu par 7 tiges. 3 tiges ont pu être sorties (dégrippant + masse)
Pour les 4 autres, je tape et tape encore....rien, nada.
Des techniques à me proposer ?
seul on va plus vite, ensemble on va plus loin...
fenche037
Re: Enlever tige du lest
Message non lu par fenche037 »
Une recette d'ancien = 50% gasoil + 50% huile et laisser agir huit jours si il faut. :tchin:
Une autre recette d'anciens : chauffer les tiges.
Mais je comprends pas trop pourquoi : en chauffant le métal se dilate, et on voudrait le contraire :?:
Je vois que tu es sur un bâti en bois posé sur des parpaings. Pas l'idéal pour une répercussion du coup optimale. Si tu poses le lest directement sur le sol ou, à la rigueur, en intercalant deux fers plats de chaque côté de la tige, l'efficacité s'en trouvera améliorée et ça fera peut-être la différence.
Quelques réflexions au hasard :
- pour que les boulons sortent il faut qu'ils aient la place pour sortir. Donc poser le lest sur des cales en chêne bien sec. Des bouts de rail de chemin de fer peuvent faire l'affaire.
- l'extrémité des boulons massacrés à la masse s'est épanouie donc petit travail à la meuleuse pour ramener le diamètre à un peu moins que celui du trou.
- quand la force brutale n'agit plus il faut faire appel à la force sournoise. Il y a un truc qui fonctionne parfois c'est d'agacer le boulon avec une perceuse à percussion ou un (gros) perforateur.
- et pis si cela ne marche pas on peut toujours essayer de le percer à un ou deux millimètres de moins que son diamètre. Mébon ...
quand tu chauffes soit les tiges, soit les écrous , leur volume augment= dilatation ( soit l'un soit l'autre )
ils se décollent et après refroidissement ils ne sont plus "soudés" ensemble.
parait que ça marche . perso jamais essayé . j'ai toujours pris un marteau plus gros !!!!
