Construction du Gorfou !
- Lorem Ipsum
Re: Construction du Gorfou !
Moule tableau, montage à blanc...
- Lorem Ipsum
Done.
Le chantier : température dans l'atelier 5°C
Préchauffage du moule avec projo halogène
La résine a passé la nuit à la maison pour garder sa fluidité. Collage Maintien au chaud
Démoulage (29 h dont 10 à 35-40°C et les suivantes à 15°C environ)
Rayon de courbure obtenu à moins de 1% du rayon théorique des plans de l'archi.
PS : l'échantillon de colle qui a passé 30 heures dans l'atelier à 5° est dur comme du bois. La résine West System semble assez tolérante aux basses températures.
- athanase
Hello,
Ben ça avance plutôt bien malgré la baisse des températures, l'avantage on a plus besoin de frigo pour les bières
Faut quand même faire gaffe au taux d'humidité.
Chez moi les premiers flocons ont recouvert le voilier sous sa bâche ...
ça sent le travail virtuel
Vivement la suite
Vivement la suite
C'est quand même super joli une poupe cambrée comme ça, c'est très sensuel
Joli travail
Joli travail
Question bête : c'est quoi les lignes bleues sur la dernière photo ?
- Lorem Ipsum
C'est pour faire joli !
Nan, je rigole, c'est du ruban de carrossier pour circonscrire le problème des coulures de colle sur la face inférieure.
Edit : ça a pas mal marché
Dernière modification par Lorem Ipsum le 02 déc. 2020 20:03, modifié 1 fois.
- Lorem Ipsum
C'est pas faux. J'ai débranché le frigo l'autre jour
Le taux d'humidité, sous la couette ça n'a pas été un problème :
- Lorem Ipsum
Padélis, je partage ton avis, un galbe subtil me fait craquer
Merci pour vos messages.
Maintenant c'est moins drôle : trouver un scieur qui
1) Me réponde
2) Soit capable de fournir du bel épicéa qualité menuiserie et même mieux...
En revanche si vous recherchez du bois d'arbre brut de sciage pour de la charpente, pas de problème, y a que ça dans mon coin...
1) Me réponde
très belle poupe hé!!!!
jolis travail
alors à clin ou pas
jolis travail
alors à clin ou pas
- Lorem Ipsum
Coque en formes
- Lorem Ipsum
Sur le CP moulé
Patrick Balta donne la manière de calculer le retrait (springback) au démoulage, pour déterminer le rayon du moule :
http://www.balta.fr/Balta-Wolber.html
C'est l'info la plus détaillée que j'aie trouvée sur le Net. En plus ça marche.
Comme déjà indiqué ailleurs, le tableau moulé en 3 plis est sorti à 1.1% du rayon théorique, soit dans la barre d'incertitude de ma mesure de rayon : disons 0,5 mm sur la flèche de l'arc.
D'après Patrick, l'incertitude en bout de tableau est de l'ordre de 1,1 mm, quasi dans l'épaisseur du trait.
Le tableau est considéré comme 100% dans les cotes.
Merci, lorem Ipsum pour ces apports.
Ce qui est amusant, c'est que je retrouve ce niveau de différences, somme toute minimes sur mes bricolages.
Sinon, comment est réalisé la tente chauffée ? radiateur dessous ? Et la couverture est également chauffante ?
Alain
Alain
- Lorem Ipsum
Les dessous de l'affaire,
Un projo halogène de 200W braqué sur la cloison intermédiaire pour diffuser partout.
Le compartiment "annexe" est tempéré par une baladeuse incan de 60W, conservée jusqu'à la fin, le projo arrêté à mi-course
La 3eme ampoule a été branchée mais j'ai oublié d'actionner l'interrupteur.
Isolation : chutes d'isolant multicouche aluminisé, film à bulle, vieilles couvertures, plaids de l'auto
- Lorem Ipsum
Bonjour à tous et meilleurs vœux !
Petit point d'étape.
Non, pas encore de jolie carène.
Gabarit pour la découpe du safran :
Cette semaine, achat d'acajou de 40 ans d'âge en Bourgogne, pris la seule planche qui tenait dans ma remorque :
Mon auto-cadeau de Noël, une scie à ruban Makita LB1200F qui refend très bien après les premiers réglages :
Paré pour la barre et les lamelles de 5 d'acajou des barrots de rouf...
A bientôt pour la suite
Une belle machine en effet, qui a l'air de faire de jolies planches fines.
