De retour avec un Corsaire
Re: De retour avec un Corsaire
J'ai mis une couche de sergé 300gr.
N'oublis pas le tissus d'arrachage au risque d'avoir de longues heures d’enduits ponçage comme j'ai pu l'avoir!
Merci.
D'après ce que j'ai lu, il y a controverse par rapport à la stratification (surtout ultérieure et/ou contreplaqué de moindre qualité) des coques en contreplaqué. Vu l'époque des conceptions Herbulot, j'imagine que la stratification n'était pas initialement prévue, ou pas considérée comme indispensable. Avec 300g/m², on améliore la résistance aux petits chocs et éraflures, probablement pas en flexion. Ca semble cohérent.
En ce qui me concerne je pense mettre la même chose au dessus du bouchain, (qui est plus haut que sur le Corsaire et sera renforcé au bi-biais) le double dessous.
Le tissus d'arrachage, je ne connais pas, mais vu la surface à poncer je vais me renseigner :wink:
Une stratification ne se fait que sur du CP neuf, de bonne qualité et sec.
A l’époque, Herbulot conseillait une plastification (je vais rechercher les infos car l'epoxy n'existait pas).
En ce qui concerne le tissus d'arrachage, ce n'est pas cher et ça a l'avantage de bien lisser ta stratification.
