De retour avec un Corsaire
Re: De retour avec un Corsaire
La peinture intérieur se termine.
Jolie la planche couvre-joint et les cale-pieds en bois !
Encore 2 couches de vernis... dans 3 mois la mise à l’eau! D’ici lá, il y a encore du travail!
3 mois il ne va pas falloir chômer, les derniers petits détails, l'accastillage, la peinture, ça prend toujours plus de temps que prévu.
En tout cas c'est la dernière ligne droite, félicitation pour une construction bien menée
Les finitions c’est long, ça c’est sûr! Mais pour dans 3 mois je pense que ça va le faire...
- fregate33
Quelles nouvelles du Corsaire?
Par curiosité, quelles sont les épaisseurs de bois utilisées? j'ai lu quelque part que J.J. Herbulot avait prévu l'utilisation de contre plaqué okoumé de 10mm qualité "extérieur" genre CTBX, ce qui serait suffisant grâce au recouvrement de fibre de verre, pour des bateaux comme le Corsaire ou le Figaro. Je me demande si c'est vrai
Les multiples lisses, c'est du pin? Acajou?
Bonjour a tous.
Le temps passe...
Oui c'est du CTBX 10mm.
Onepound est maintenant terminé et il navigue. je vous met les photos de fin de construction.
Le temps passe...
Voila, maintenant un nouveau projet est en préparation...
- fregate33
Merci pour la confirmation.
Mon fournisseur de bois pour le boulot, (Ratheau, près de Nantes, qui fournit un certain nombre de chantiers navals) m'a expliqué que le CTBX okoumé qu'il vendait était en bois de même qualité que le marine, avec la même colle. Seul le nombre de plis diffère, et de très rares "cages". Déjà que j'en étais très satisfait pour l'usage que j'en faisais au boulot, je me voyais très bien l'utiliser dans ma nouvelle construction. Ce que je fais.
Félicitation pour cette belle réalisation !
Frégate33
Merci pour les photos.
Joli bateau, jolie restauration dans l'esprit "retour aux origines du Corsaire".
il est vraiment très beau et les photos son superbes.
quand au CTBX 10mm je demanderai à mon fournisseur "Ratheau Noisy-le-grand qu'il me confirme çà, car pour les finitions intérieur peut être que le CTBX sera suffusant
Le plus important est que le CP soit tout Okoumé sans cavités.
- fregate33
Quand seul le nombre de plis fait la différence, il n'y a guère que la rigidité qui soit affectée. Ensuite, à l'extrême, selon l'épaisseur de tissus qu'on stratifie dessus, son rôle devient celui de l'âme d'un sandwich, c'est à dire maintenir la distance entre les deux surfaces de strat, et c'est le revêtement qui travaille.
- fregate33
Salut,onepound a écrit : ↑04 oct. 2018 20:04 C’est reparti dans le nouvel atelier!
download/file.php?id=213&mode=view
Par curiosité et parce que je construis actuellement un bateau en contre-plaqué de dimensions similaires, qu'est-ce que tu as mis comme tissus sur ton Cosraire? grammage, nombre de couches?
Merci
Fred
