Restauration d'un Cap Corse en acajou
Re: Restauration d'un Cap Corse en acajou
La pompe à vide est une machine professionnelle d'emprunt distribuée par RBE.
J'ai eu quelques soucis avec et si vous me demandez mon avis avec leur sav je vous le donnerez en aparté.
Je crois qu'à qu'à partir de quelques 100taines d'euros ont peut s'équiper dans différentes marques.
Un débit de 7m3 me semble un bon compromis.
Quand au moteur de frigo pourquoi pas, à essayer.
Finalement pour du collage, ce que m'avait confirmé Alien, il n'est pas nécessaire d'utiliser toute la panoplie tissu drainant...
La bâche suffit sachant que de toutes façons la résine n'adhère pas à celle ci.
Juste un peu de tissu de drainage posé sur un bout de tissu d'arrachage à l'endroit de la valve pour éviter les remontées de résine dans celle ci.
Merci pour ces précisions...kicol....
cacahuèteClaudeG a écrit :Bonjour,
Voilà le lattage est terminé et la Bulle refait la pirouette :
..... Super travail.... et la Bulle se retourne......comme une crêpe-avec-quelques-palans ..prête a nous dévoilez ses atours intérieurs....
On attends ....
...... Chapeau TRES bas....
On attends ....
Re: Restauration d'un Cap Corse en "acajou"
Ca avance doucement ,
fabrication et pose d'un nouveau puits de dérive :
pose de nouvelles carlingues de cockpit :
fabrication d'une nouvelle contre étrave :
pour ensuite passer aux éternels ponçages-mastiquages et enfin stratification époxy de la coque.
ce qui revient à dire de faire de l'anti-Padélisation
Je te laisse l'epoxy mais le chantier avance. Un de plus pour les prochaines régates bateauboisiennes ...
Ce ne sont pas les bateaux et l'envie qui manquent pour une régate bateauboisienne mais plutôt le temps !
C'est loin la Bretagne
P't' être quand même l'année prochaine
Oui mais quel résultat ! Et à la fin quelle belle récompense...ClaudeG a écrit :Bonjour ,
Et pendant ce temps la je ponce, je ponce .....entre2 j'apprête
- athanase
C'est clair que c'est le moment le plus pénible de la construction. Pour mon prochain bateau je pense faire une petite isolation par l'extérieure recouverte d'une "peau" en CP de 5mm, le tout bien collé comme ça: http://www.bateaubois.com/articles.php?lng=fr&pg=2012ClaudeG a écrit :Et pendant ce temps la je ponce, je ponce .....entre2 j'apprête
J'y vois que des avantages, rendre le bateau insubmersible, réduire la condensation, pas de séance de ponçage, juste une imprégnation sur le CP de 5mm, un peu d'enduit et hop la peinture !
Allez courage, il faut penser aux prochaines sorties sur l'eau
- rom1nux
- Matelot
- Loisirs : Bricolage, programmation, électronique
Salut ClaudeG ,
Je ressuscite ce thread pour te demander quel apprêt et quel peinture tu as utiliser ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Pour la coque du CC j'utilise apprêt et laque PU bi-composant posée au pistolet.
C'est de la peinture à camion, la peinture de carrossier.
Mon droguiste vend la marque Innova.
De mémoire ça doit tourner autour des 20 euros le litre.
- rom1nux
- Matelot
Top ! merci pour l'info, ça me donne base, sur les sites de nautisme le prix du litre c'est facile le double...
